Brancher une scieuse à bois
22968
Question Branchement Électrique : Brancher une scieuse à bois
electropnul
electropnul
9 messages
J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches.
Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum.
J'ai acheté le câble. Problème :
La prise disponible pour ce câble de 4 mm de section ne correspond pas aux prises courantes de la maison.
On me suggère de brancher le câble de 4mm directement sur le tableau électrique sur le circuit 32 ampères.
J'ai fait une photo du tableau électrique. Problème 2.
La prise de la scieuse est une prise qui ne correspond pas à ce câble de 4 mm de section.
On me suggère de démonter la prise et de brancher le fil de 4mm avec un domino.
Par prudence je viens vers vous pour avoir vos conseils.
Merci beaucoup.
Electropnul
Désolé pour l'image, il faisait nuit et il n'y a pas d'éclairage, lol, j'en prendrai une autre de jour.
brancher une scieuse a bois
06 novembre 2022 à 07:45
30 075 messages
Bonjour E. Il faudrait copier la plaque signalétique mentionnant la puissance de la scie, ou faire une photo bien éclairée.
Idem. Soit deux photos.
A suivre.
06 novembre 2022 à 13:58
electropnul
electropnul
9 messages
Voici 5 photos qui peuvent vous renseigner sur la scieuse.
Bien cordialement.
Electropnul.
information scieuse 4 information scieuse 2 scieuse chat information scieuse 3 information scieuse 1
09 novembre 2022 à 18:12
30 075 messages
Re. Vous pouvez utiliser un prolongateur classique 16 A de section 2,5 mm². Pas besoin de 4 mm².
Une section inférieure détériore la machine ? On ne voit pas comment cela serait possible.
Faites attention à la stabilité de la machine ; elle n'est pas tenue à la base.
09 novembre 2022 à 21:03
electropnul
electropnul
9 messages
Problème : ça ne marche pas.
On me dit qu'il faut un câble de 4mm² pour que cela marche.
10 novembre 2022 à 14:26
30 075 messages
"On" n'est pas du métier, alors que les contributeurs du forum le sont.
Si vous n'avez jamais vu la machine tourner vous pouvez vous inquiéter.
Si le raccordement électrique est bon, et si au moment de la mise en service la machine grogne sans tourner, tout d'abord vous coupez l'alimentation, puis vous en rendez compte ici même et on vous suggèrera une intervention.
10 novembre 2022 à 14:39
electropnul
electropnul
9 messages
Je fais confiance à "ON" parce qu'il est de ma famille et qu'il n'est pas un menteur et qu'il est ingénieur.
Si il me dit qu'elle fonctionne très bien avec un câble de 4 mm² je le crois.
D'autre part, j'ai quand même essayé de la faire fonctionner avec un câble de 2,5 mm² (16 A) et elle tourne à peine quelques minutes puis elle plante.
Ce qui est pénible quand on a beaucoup de stères à couper et en plus il faut remettre le courant dans la maison à chaque fois.
10 novembre 2022 à 15:11
30 075 messages
Ok. Il a été simplement précisé que "on" était dans l'erreur.
Vous faites appel au forum et l'on essaie de vous guider.
A vous de voir si vous voulez continuer à être prudent et obtenir quelques conseils.
On apprend par votre dernier post que la machine tourne, mais pas longtemps.
On comprend mieux. Mais il serait souhaitable de préciser quel est l'appareillage de protection qui déclenche.
La section des conducteurs est indépendante du phénomène ; rappelons qu'une ligne de section 2,5 mm² permet d'alimenter une charge de 3 680 W en régime permanent. La machine déclenchera une protection quelle que soit la section.
C'est justement ce qu'il faut déterminer avant d'envisager quelques hypothèses.
La machine démarre t-elle normalement ? L'incident se produit-il en charge ?
10 novembre 2022 à 16:22
electropnul
electropnul
9 messages
Dans le garage, il n'y a pas de prise de courant.
On ne peut pas faire entrer ni utiliser la scieuse dans la cuisine.
On ne peut (?) pas utiliser un câble de plus de 10 m, mais, dans le grenier (qui est juste au dessus du garage, je peux faire passer le fil au travers du plancher), il y a une prise Force à 4 broches.
C'est du 360 V. Pas question de brancher la scieuse dessus.
Cependant, il y a une prise de courant normale juste à côté de la prise Force.
Les fils qui vont à cette prise sont gros, au moins 2,5 mm.
A côté de cette prise, il y a un unique fusible de 20A.
Je teste la prise au moyen une lampe qui s'allume.
J'ai éteint le fusible et la lampe s'éteint.
J'ai démonté la prise pour raccorder à un vieux gros câble qui était jadis utilisé pour la prise Force. Pourquoi ? 1)
Ce câble est gros, 2) Ce câble possède à une de ses deux extrémités une prise femelle normale. (d'un côté du câble une prise 4 broches, de l'autre un prise femelle normale) que j'ai pu brancher sur la scieuse.
Ce qui m'évite d'avoir à monter une prise femelle sur le gros câble.
D'autant, plus que les prises femelles que je j'ai ont des petits câbles. Je branche le tout...
J'appuie sur le bouton....
La scieuse démarre normalement pendant 3 secondes et s'arrête aussitôt. Le plomb de 20A a fondu. Je n'ai plus de courant dans le grenier.
Voilà tout ce que je peux dire.
Peut être la machine a un problème.
Peut être que le vieux câble est vraiment trop vieux.
Peut être que la prise de courant du grenier n'est pas fiable.
17 novembre 2022 à 13:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Donc avec un gros câble ce ne serait pas mieux..
La plaque indique 16/18A , un câble de section 2,5² et de longueur 10m devrait pouvoir entrainer la lame.
Certes il y a un courant de démarrage élevé, et le fusible de 20A n'est pas très adapté; un DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat. Et je pense que c'est pourquoi le constructeur mentionne 4² et 10m, pour pouvoir augmenter la protection. Une mesure ampèremétrique serait un plus.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ?
A suivre, Bonne continuation.
17 novembre 2022 à 16:16
electropnul
electropnul
9 messages
Quel est l'appareillage de protection qui déclenche ? : Je ne sais pas, comment pourrais je le savoir ?
Ça n'a pas marché avec le gros câble. Effectivement, la protection se déclenche quelque soit la section du câble.
La machine démarre t-elle normalement ? Pas longtemps : 3 secondes
L'incident se produit-il en charge ? : ??? Pas compris. En charge = Avec une bûche ? Pas le temps de mettre une bûche.
DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat : OK pour acheter un DJ mais est ce que le problème vient de là ?
Une mesure ampèremétrique serait un plus. OK pour acheter un ampèremètre mais je ne sais pas comment l'utiliser.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ? : Je ne pense pas mais si il y en a un il n'est pas visible. Je n'ai pas démonté scieuse.
Est-ce que plus de photos pourrait vous aider ?
21 novembre 2022 à 10:29
30 075 messages
L'avez vous déjà vu fonctionner ?
Il avait été prévu que la section n'avait rien à voir avec le dysfonctionnement. Vous en avez la preuve.
Le plomb de 20A a fondu... comment pourrais je le savoir ?
Il s'agit de l'appareillage de protection qui déclenche comme vous avez constaté.
Oui. A vide = sans bûche.
Sur une machine de premier prix comme ce semble être le cas il n'y a pas de frein électrique. Pour le savoir, vous tournez la scie à la main alors qu'elle est débranchée. S'il y a frein, la lame ne bougera pas.
Vous devriez essayer la scie chez un proche, PC classique 16 A et protection par disjoncteur modulaire et non un fusible domestique. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des disjoncteurs comme précisé précédemment.
La protection des moteurs par fusible exige des fusibles spéciaux dits "am".
Ni l'un ni l'autre. Un câble vieux, tant que sa section et son isolant sont bons, possède des caractéristiques nominales. Une prise de courant est en état ou non.
Il ne vous guide pas comme le font les contributeurs du forum ?
Conclusion provisoire : branchez la machine ailleurs chez un proche. A condition que son tableau de répartition soit équipé de disjoncteurs modulaires de calibre minimum 16 A. N'achetez ni DJ ni pince ampèremétrique. Votre problème est très simple et ne nécessite pas d'employer de grands moyens.
C'est ce qu'on cherche à montrer.
21 novembre 2022 à 13:52
electropnul
electropnul
9 messages
Le denier message que j'ai écrit n'a pas été posté. Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip et j'ai tout effacé ou est-ce que il a été censuré ?
25 novembre 2022 à 23:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour electropnul.
Note du modérateur : nous n'avons aucune trace de votre message.
26 novembre 2022 à 00:34
electropnul
electropnul
9 messages
Sur la prise "four" de la cuisine (avec un câble normal) la scieuse tourne normalement.
Cependant je souhaite toujours utiliser le câble de 10 m de section 4 mm² (parce que je n'ai pas le choix) est ce que quelqu'un peut m'aider à brancher ce câble sur le tableau de répartition en toute sécurité ?
27 novembre 2022 à 08:46
30 075 messages
Re.
Regardez quelles sont les caractéristiques de la protection surintensité de cette ligne. Vous voyez bien que la machine fonctionne comme cela est supposé depuis le début.
On n'imagine pas ce qui peut vous obliger.
On choisit les éléments d'une installation électrique uniquement en fonction de caractéristiques électriques de la charge et de la ligne qui l'alimente. C'est la seule obligation.
Si c'est "on" qui vous oblige (il se pourrait que ce soit cela), ne vous laissez pas influencer par ses titres.
Nous (les contributeurs gens de métier) avons essayé de vous ouvrir les yeux concernant cette machine qui ne demande qu'à fonctionner.
Il faut une prise de courant classique 16 ampères.
Il n'y a donc personne pour vous aider sérieusement dans votre entourage ?
N'intervenez que si vous en avez les capacités. Sinon, sous-traitez.
Il y a simplement une ligne de section 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A courbe C ou D à créer.
27 novembre 2022 à 23:50
electropnul
electropnul
9 messages
Merci de votre aide.
Je voudrais juste savoir comment je fais pour fermer la porte qui sépare la maison où il y a les prises de courants du garage où il n'y a pas de prise de courant mais juste un tableau électrique.
Parce qu'une porte ouverte même si c'est juste par un fil laisse entré le froid et les températures sont négatives en ce moment chez nous. Je ne ne vais quand même pas percer un trou dans le mur pour faire passer le câble ?
Donc j'en reviens à ma question initiale : Comment puis-je brancher un câble (peu importe sa taille) sur le tableau électrique du garage ?
Concernant la vie de "on" ce n'est pas votre rôle ni votre métier donc cela ne vous regarde pas.
Si vous ne voulez vraiment pas m'aider c'est pas grave il y a d'autres forums.
28 novembre 2022 à 11:16
30 075 messages
Bonjour Electropnul.
Passer un câble dans un environnement que nous ne connaissons pas est de votre ressort et pas celui du forum.
S'il y a nécessité de percer un trou, il faut le faire. Le câble doit passer dans une gaine ou un tube pour traverser le mur.
Créer une ligne nouvelle en 2,5 mm² nécessite un DJ 16 A à 20 A branché en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
La prise de courant à l'extrémité de cette ligne, qu'on peut supposer être dans l'environnement du tas de bois, peut être une Plexo avec couvercle.
Pour ce qui concerne une liaison électrique de n'importe quelle section, seules les contraintes d'intensité à faire circuler, donc de section et de protection en amont de la ligne, imposent les choix. Et ici, du 2,5 mm² suffit pour cette petite machine comme il semble que vous l'ayez constaté.
On croit apercevoir un ID 30 mA monophasé sur la photo que vous avez transmise initialement ; c'est déjà un point positif. Vous signalez une tension de 360 V, outre les conditions de mesure, cela pose la question de savoir si votre livraison est triphasée ou non.
Tout ce qui pouvait l'être devant l'écran vous a été expliqué, à vous de faire au mieux désormais.
La longueur des contributions et le temps passé à vous fournir des détails semblent contraires à votre ressenti.
Le plus sage est que vous vous fassiez aider par quelqu'un de compétent sur place si vous avez des difficultés de mise en œuvre.
On peut clore le sujet et vous souhaiter de réussir au mieux cette installation.
28 novembre 2022 à 14:24
  • 1. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
    N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 7. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 8. Branchement combiné à bois triphasé
    N°18957 : Bonjour, N'ayant pas de triphasé dans mon garage pour alimenter mon combiné, j'ai la possibilité de me raccorder à une arrivée en triphasé se trouvant dans une boite de dérivation dans un appartement mitoyen. Le combiné...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une scieuse à bois >>>
