Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
Question Forum : Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur.
Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher.
Pourriez-vous m'éclairer ?
De plus est-ce que quelqu'un aurait une idée de l'utilisation normale de ce petit moteur (à quoi pouvait-il bien servir) ?
Je vous remercie d'avance.
01 août 2010 à 12:56
Réponses FAQ electricite 1
D'après la photo 3, le moteur a pour l'instant un branchement triangle. et d'après la photo 4 cela correspond à une alimentation réseau 220 v
- en branchement étoile (avec donc un point neutre) le moteur peut, avec une modif, se brancher sur un réseau tri 380V !
Pouvez nous nous dire quelle est votre alimentation tri /400V ?
ST16
ST16
01 août 2010 à 17:38
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. Vous ne ferez rien avec ce moteur triphasé 220/380 V de 90 W tournant à environ 1 400 tr/min, et muni d'un multiplicateur de vitesse continu. Mais l'ensemble moteur + multiplicateur est une pièce de collection. Il devait entraîner une petite charge à vitesse variable entre 465 et 4 200 tr/min ; à part cela, pas d'idée pour l'utilisation (machine à coudre ?).
A donner à un collectionneur d'objets technologiques rares.
01 août 2010 à 17:22
Réponses FAQ electricite 3
Mêmes conclusions que GL et même pas de machine à coudre : ce moteur doit provenir d'un convoyeur à bande avec un réglage très précis de la vitesse linéaire mais il est incapable de transmettre un effort, son couple est faible (je pense que le variateur mécanique est basé sur le principe du galet caoutchouc en pression perpendiculaire sur un disque métallique se promenant suivant un rayon ou diamètre (inversion du sens) afin de faire varier la circonférence et le rapport des diamètres.
Cette friction limite fortement la transmission d'un effort.
Si c'était le principe du "variomatic" courroie trapézoïdale et écartement variable des flasques, la transmission serait beaucoup plus robuste mais le boîtier cubique ne si prête pas.
Dans tous les cas, ne pas dissocier le moteur du réducteur.
mf06
mf06
02 août 2010 à 14:40
Réponses FAQ electricite 4
Oui moi pareil ça fait le 4ème moteur que je grille, les électriciens se contredisent et moi je tombe dans la choucroute, j'essaie de faire un tour de potier, j'ai essayé plusieurs moteurs depuis 4 années, le bon moteur c'est celui de la photo mais je ne trouve pas.
Merci de votre réponse. Salutations.
11 août 2022 à 14:40
- 1. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 2. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 3. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
- N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
- 4. Brancher moteur de tour 117V 50H
- N°10682 : Bonjour à tous et bonne année, Voilà j'ai un tour que j'ai récupéré chez mon grand-père et je me demande comment brancher le moteur qui était avec, et si je peux le faire ? Description marquée sur l'engin : Frigidaire TYPE...
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 7. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
- N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
- 8. Moteur tour à bois ne fonctionne plus
- N°18863 : Bonjour. Voilà je possède un tour à bois qui date de 1998 cela fait un an que je n’en m’en suis pas servi, lorsque je le mets sous tension il ne se passe rien. Je pense que le problème vient de l’interrupteur qui ne...
- 9. Disjoncteur pour tour à bois Lurem
- N°23350 : Bonjour. Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ? Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A Photo ci-dessous celui HS Merci bonne journée.
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
