Disjoncteur pour tour à bois Lurem
23350
Question Forum Électricité : Disjoncteur pour tour à bois Lurem
Marionnette2B
Marionnette2B
7 messages
Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ?
Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A
Photo ci-dessous celui HS
Merci bonne journée.
disjoncteur Triphasé 6,3A à 10A
03 janvier 2023 à 11:28
Bob
Bob
2 510 messages
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
03 janvier 2023 à 13:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
03 janvier 2023 à 14:41
Marionnette2B
Marionnette2B
7 messages
Voici les photos de l'ancien modèle de disjoncteur.
remplacer disjoncteur tour à boisremplacer disjoncteur tour à bois
03 janvier 2023 à 18:44
Bob
Bob
2 510 messages
On peut voir qu'il était réglé sur 7,5 A, mais on ne sais pas comment il était branché, ni si votre tour est monophasé ou triphasé une photo de la plaque du moteur aurait été plus indiqué que l'ancien disjoncteur.
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
03 janvier 2023 à 18:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce disjoncteur moteur n'est il pas équipé d'une bobine à manque de tension ?
A voir.
Bonne continuation.
03 janvier 2023 à 19:40
Marionnette2B
Marionnette2B
7 messages
Est-ce que vous pouvez me dire lequel serai adapter ?
disjoncteur pour tour à boisdisjoncteur pour tour à boisdisjoncteur pour tour à bois
04 janvier 2023 à 13:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
De ce que je vois, ils sont tous les 3 équipés de la bobine à manque de tension.
Reste que cette bobine est en 230v. il faut également un réglage thermique possible entre 6,3A et 10A.
Vous n'avez pas répondu si le moteur est mono 230V, ou tri 380 - 400v, donc attention au raccordement de la bobine.
Bonne continuation.
04 janvier 2023 à 14:33
Marionnette2B
Marionnette2B
7 messages
Rebonjour.
Il est en mono est-ce que vous pouvez m'indiquer un disjoncteur qui pourrai faire l'affaire.
04 janvier 2023 à 15:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les 3 sont bons pourvus que le réglage soit compris entre 6,3 & 10A.
Neutre arrivée en 1, neutre utilisation en 2.
Phase arrivée en 3, pont entre 4 & 5, phase utilisation en 6.
Branchement bobine entre 1 & 3.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:18
  • 1. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 5. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
    N°22562 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai faire un tour à bois avec un moteur de trottinette. Est-ce possible svp ? Il me faudrait au moins 500 W de puissance. Je vous remercie à bientôt.
  • 10. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur pour tour à bois Lurem >>>
