Défaut en amont du disjoncteur
23351
Question Forum Électricité : Défaut en amont du disjoncteur
bestwings
bestwings
30 messages
Est-ce que le disjoncteur protège notre circuit dans le cas d'un défaut dans le réseau (en amont du disjoncteur) ?
Par exemple contact direct ou indirect de la phase avec le neutre dans le câble qui alimente ma maison.
03 janvier 2023 à 13:17
30 129 messages
Bonjour bestwings.
Non. Les appareillages agissent quand un défaut se produit en aval de leurs bornes de sortie.
03 janvier 2023 à 13:40
bestwings
bestwings
30 messages
Comment alors expliquer dans certains cas les déclenchement de disjoncteurs (ouverture) en raison d'un problème dans l'allumage de candélabre situé à proximité de l'abonné ?
N'est ce pas un défaut en amont du disjoncteur ?
03 janvier 2023 à 14:20
30 129 messages
Dans votre cas il est peu probable qu'un DJ déclenche, mais plutôt un DDR (protection différentielle). Cela a été quelquefois abordé sur le forum, la responsabilité du propriétaire de l'éclairage public (mairie) étant alors engagée. On invoque alors les prises de terre, et aussi les allumeurs en défaut.
Avec l'éclairage public à led ces phénomènes n’apparaissent plus. Mais nous n'avons pas assez d'expérience.
Le disjoncteur différentiel de branchement (500 mA) se doit être de type S pour éviter les déclenchements intempestifs.
Votre question était à tiroir et aurait pu aller directement au fait.
03 janvier 2023 à 14:52
bestwings
bestwings
30 messages
Oui c'est vrai, j'aurais pu aller directement au fait smile
Merci pour ces éclaircissements.
03 janvier 2023 à 15:15
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 10. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
>>> Résultats suivants pour : Défaut en amont du disjoncteur >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plschema contacteur heures creusescommande contacteur par horlogerajouter disjoncteur sur tableau electique
