Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
23352
Question Forum Électricité : Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
Francois31150
Francois31150
3 messages
Bonsoir à tous :)
Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque appareil peut fonctionner indépendamment, donc aucune panne de ce côté-là.
J'ai donc deux questions : pensez-vous, à la vue des photos, qu'un simple changement des prises mâle et femelle suffirait, ou dois-je faire intervenir quelqu'un pour le fil brûlé dans le mur ? La deuxième question : je suis locataire, est-ce pour ma pomme ou pour mon gentil propriétaire ?
D'avance merci pour vos lumières. loveliness
img 20230103 wa0004img 20230103 wa0005img 20230103 wa0006img 20230103 wa0003
03 janvier 2023 à 22:05
30 104 messages
Bonjour François31150.
Oui, sauf qu'il faut mettre à neuf le conducteur mal en point, qui semble présenter une section anormalement petite.
La réponse est donc oui, mais pas seulement...
Ça se discute, car ce n'est pas une usure normale. On peut penser que c'est l'affaire du propriétaire. Il serait bien que ce travail soit fait par un électricien.
En cas d'incendie il ne faudrait pas qu'une mauvaise réparation puisse vous être imputée.
On craint une malfaçon du circuit vu les sections des conducteurs. On ne voit pas bien.
Mais quelle est l'utilité de ce circuit ?
Il s'agit probablement du raccordement d'une cuisinière sur une prise 32 ampères en monophasé 230 V, donc pas en tri.
Attendons d'autres avis.
03 janvier 2023 à 23:25
Francois31150
Francois31150
3 messages
Bonsoir GL et merci pour cette réponse.
Peut-être faudrait-il que je change le fil brûlé en plus de la prise en partant du tableau ? A votre avis, ce serait du 2,5 ?
En tout cas merci pour vos conseils avisés. :)
04 janvier 2023 à 22:23
30 104 messages
Re. Vous voyez mieux que nous l'état des conducteurs. S'il s'agit bien d'une PC 32 A elle s'alimente en 6 mm².
Il faut donc aller voir sur le tableau la section des conducteurs en sortie du DJ ou fusibles 32 A. Idem pour la liaison terre.
C'est bien une cuisinière ou une plaque de cuisson qui est alimentée ?
05 janvier 2023 à 00:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Après grossissement de la photo 2, il s'avère que c'est une prise 20A.
Section minimale des conducteurs 4mm² et protection 20A.
Il faut refaire les connexions et supprimer les parties endommagées.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:09
Francois31150
Francois31150
3 messages
Merci pour vos réponses, je fais ça samedi et vous tiens au courant :)
05 janvier 2023 à 22:38
  • 1. Branchement d'une prise 20A 400V
    N°3701 : Bonjour, j'ai récupéré une gazinière mixte, 2 feux gaz, 2 plaques électriques, four électrique. Elle a une grosse prise avec 4 broches. Sur le mur j'ai une grosse prise avec 5 broches. J'ai donc acheté une prise 5 broches...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Remplacement prise murale 20A par 16A
    N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
  • 5. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
    N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
  • 6. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 9. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Fil brûlé dans prise murale 400V 20A >>>
