Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
10528
Questions FAQ électricité : Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier :
- Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu
Puissance foyer radiant : 1x2300 W.
Puissance foyer radiant : 1x1800W.
Puissance foyer radiant : 2x1200W.
Voltage : 220-400V.
- Four classique électrique Voltage : 230 V avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu.
Mon mur : un grand domino avec un fil jaune, un fil marron et un fil bleu.
Comment on relie tout ça pour que ça fonctionne ?
Merci d'avance pour le temps passé à me répondre, je peux fournir des photos si besoin.
Sachant que sinon j'ai des prises au mur mais que dois-je acheter comme fiche ? Merci.
21 décembre 2010 à 22:18
Réponse 1 Forum Electricité
10 990 messages
Sur une installation neuve aux normes, il faudrait au mur :
- un circuit en 6² avec un disj 32A pour la plaque
- un circuit en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A pour le four
Sur une installation existante si vous n'avez qu'un circuit 6² disj 32A vous pouvez relier les 2 appareils à ce circuit.
Achetez un très gros domino et relier les vert/jaune ensemble, les bleus ensemble, les marron/noir ensemble.
Si vous n'avez pas de circuit en 6² 32A, le branchement de la plaque ne sera pas possible.
22 décembre 2010 à 07:51
Réponse 2 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous êtes débutant et déjà installateur (!), donc vous savez que tout se détermine en fonction du courant absorbé par ledit matériel.
Pour la plaque vitro, la notice doit vous stipuler les différents mode de branchements en fonction des couplage possibles ; voir également plusieurs réponses sur ce thème sur le site.
Pour le four, la puissance est inconnue.
Sachez qu'en neuf ces matériels doivent avoir une ligne dédiée.
22 décembre 2010 à 09:32
Réponse 3 Forum Electricité
30 075 messages
Bonjour. En écrivant "branchement plaque four" dans le moteur de recherche, on arrive à la question 10251 qui traite ce problème.
22 décembre 2010 à 10:47
  • 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
    N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
    N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
  • 9. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 10. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale >>>
sapin de noel electricitevoiture electrique 50 anstableau electrique 09led bleue
