Comment réaliser connexion de deux plinthes avec un thermostat
Conseils dépannage électrique : Comment réaliser connexion de deux plinthes avec un thermostat
Bonsoir. Je voudrais poser deux plinthes de chauffage ensembles, comment réaliser la connexion des fils, j'ai déjà une plinthe d'installée et je veux en rajouter une sur la même. Merci.
21 décembre 2010 à 20:34
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, avec une boîte de connexion. Cordialement.
22 décembre 2010 à 09:24
Astuces bricolage 2 électricité
Faites la connexion dans la boîte d'encastrement de la première.
L'idéal est d'utiliser des bornes à raccordement automatique pour fil souple et rigide
Respecter la puissance maxi autorisée sur un circuit (3500W pour du 1,5² et 4500W pour du 2,5²)
CMT (22/12/10)
CMT (22/12/10)
22 décembre 2010 à 16:47
- 1. Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèle
- N°6343 : Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser la connexion de 2 plinthes de chauffage électrique 220 Volts en parallèle si l'alimentation électrique passe par une des plinthes au lieu du thermostat.
- 2. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 3. Connexion deux plinthes chauffantes électriques
- N°17428 : Bonjour. Je suis dans la région de Québec Canada et je voudrais savoir si l'installation de 2 plinthes reliées au même thermostat est sécuritaire. C'est-à-dire : mon fil 2/12 qui part de mon disjoncteur arrive à mon...
- 4. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 5. Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts
- N°10714 : Bonjour. Est-ce que je peux installer un thermostat électronique à 4000 watts alors que mes plinthes électriques ont 4250 watts, je crois qu'il y a une marge de 10 %. Merci pour votre réponse.
- 6. Brancher deux plinthes électrique avec thermostat
- N°4266 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à savoir comment brancher deux plinthes électrique en série avec un thermostat ? Merci.
- 7. Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
- N°6931 : Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
- 8. Connexion entre thermostat et température controller
- N°9243 : Bonjour, Ma question est à propos du montage ci-joint ! Il s’agit de chauffer une chambre, Pourquoi on utilise en même temps un thermostat et un Température controller ? A quoi sert la connexion entre ces deux éléments...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
