3 plinthes électriques branchées sur un braker
16117
Question Forum Électricité : 3 plinthes électriques branchées sur un braker
Robert777
Robert777
3 messages
Salut.
Je viens d’acheter une vieille maison à Québec.
Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois).
Le fil part de la boite à braker (braker 20A) il va dans une plinthe 1000W, 2 barrettes avec 3 fils dans chaque (noir sur noir sur le fil de plinthe et rouge sur rouge sur l’autre fil de plinthe), ground connecté ensemble et sur la vis...
Le fil poursuit sa course à l'autre plinthe 500W (même branchement) ensuite il va dans une plinthe 1500W (même branchement) et il finit dans le thermostat 4000W. Fil rouge sur un fil du thermostat et noir sur fil du thermostat...
Le braker est fermé. J'ose pas l'ouvrir, je sais pas si c’est OK...
Merci de m'éclairer svp.
01 décembre 2016 à 23:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pour agrandir l'image, cliquez dessus. L'Amour Gagne Toujours. Photo Patrice Faro
Rue Davy, dans le 17ème arrondissement de Paris, au pied d'un immeuble qui ne serait tardé à être démoli, de mémoire je dirai que ce commerce était une ancienne laverie ou pressing, un tag affiche un slogan dont je ne suis pas certain de sa véracité quand on voit le nombre de divorces croissants, personnellement je pense que l'amour est éphémère pour une majorité de personnes, à vérifier.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
01 décembre 2016 à 23:57
30 115 messages
Bonjour Robert777. Rouge et noir sont les phases de votre réseau 240 V disponibles en sortie de votre breaker. Il doit bien y avoir les deux phases en sortie.
La puissance totale est 3 000 W ; le thermostat est capable de commuter 4 000 W. Il doit comporter deux bornes.
Les conducteurs 12 AWG correspondent à 3,3 mm² sauf erreur.
Les 3 plinthes doivent être connectées en parallèle.
Le thermostat est en série avec l'ensemble.
Vous dessinez le câblage que vous avez fait et vérifiez les deux détails de câblage ci-dessus en gras.
Si c'est bon (après notre vérification si vous voulez), vous pourrez mettre sous tension.
Nota ; de ce côté-ci de l'Atlantique, un circuit ouvert ne laisse pas passer le courant, donc tout le contraire de chez vous. Autre particularité : en studio, un micro ouvert est en action, fermé il est inactif.
A suivre.
02 décembre 2016 à 00:22
Robert777
Robert777
3 messages
Merci de votre réponse rapide !
Voici le croquis des branchements qui sont déjà faits...
Je crois bien que mes plinthes sont branchées en parallèle, mais je ne comprends pas trop comment procéder pour mettre le thermostat en série avec l'ensemble vue qu'il est en fin de circuit.... il faudrait je change les branchements pour mettre le thermostat en début de circuit ?
Bref avec ce croquis, j'espère que vous allez pouvoir m'aider un peu ! les ronds verts représentent des marettes !
Ne pas oublier, je suis au Québec !
Merci !
schéma branchement plinthes électriques
02 décembre 2016 à 13:31
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour Robert,
Si vous branchez dans l'état actuel de votre schéma vous provoquez un court-circuit franc dans le thermostat, il faut modifier pour le mettre en série en début de circuit comme vous l'avez suggéré.
Voir schéma ci-joint.
schéma branchement thermostat plinthes électriques
02 décembre 2016 à 17:29
Robert777
Robert777
3 messages
wow, super ! merci beaucoup pour votre réponse.
C'est ce que je craignais devoir faire... !
Merci encore !
02 décembre 2016 à 17:56
30 115 messages
Il était moins une !
Quand j'ai vu le schéma vers 17 h je me suis dit "pourvu qu'il n'enclenche pas le breaker."
En gros, le thermostat fonctionne comme un interrupteur qui commanderait une lampe, mais c'est automatique. Il s'agit d'un fonctionnement par tout ou rien qui est abandonné depuis longtemps ici.
Tout d'abord il n'y a pas de plinthes, et on utilise des convecteurs rayonnants à inertie équipés de thermostats électroniques.
Grand merci de votre retour, car venant du Québec, ils sont très rares.
02 décembre 2016 à 20:33
Je déterre ce post car je suis devant le même schéma de câblage, à l'exception que j'aurais deux éléments de 1500W (une plinthe avec thermostat déporté et un convecteur avec thermostat intégré).
Devrais-je placer mon thermostat au même endroit que sur le schéma corrigé de Bob ou la présence du thermostat intégré implique t'elle une modification ?
Merci d'avance, bravo pour la clarté et la qualité d'expression présentes dans les lignes qui précèdent.
Frédéric.
02 août 2020 à 14:37
30 115 messages
Bonjour Frédéric. Il serait souhaitable de vous identifier afin de pouvoir recevoir les notifications.
Le thermostat de la plinthe est normalement en série avec l'élément chauffant ; il faut donc vous en assurer.
Pour le convecteur avec thermostat incorporé vous le faites fonctionner comme il est.
Si la plinthe et le convecteur sont dans la même pièce, le réglage de température va être délicat, surtout si le thermostat déporté de la plinthe est en face du convecteur supposé rayonnant.
Il faudrait apporter des précisions.
02 août 2020 à 22:27
  • 1. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
    N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
  • 2. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 3. Plinthes 220 sur 2 braker 110
    N°19642 : Bonjour. J'ai une vieille maison et je viens de me rendre compte que les plinthes du 2ieme étage sont branchées sur 2 braker 110 pour faire du 220. Est-ce que c'est légal au Québec ? Merci.
  • 4. Non fonctionnement de plinthes électriques
    N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, j’ai deux thermostats qui ont cessé...
  • 5. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
  • 6. Bruits dilatation plinthes électriques
    N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
  • 7. Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
    N°11220 : Après l'achat de 2 plinthes électriques neuves que nous avons installées, nous avons ré-allumé le disjoncteur et voilà que de la fumée monte de la plinthe électrique. Pourtant, aucun fil ne devient chaud et le tout est...
  • 8. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
    N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
  • 9. Installer plinthes électriques dans garage
    N°11283 : Je veux m'installer deux plinthes électriques dans mon garage avec un thermostat pour les deux, une au niveau de la sortie de ma porte de garage avec le thermostat et l'autre dans la partie excavée (sous-sol) de mon garage sans...
  • 10. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
>>> Résultats suivants pour : 3 plinthes électriques branchées sur un braker >>>
