Plinthes 220 sur 2 braker 110
19642
Question Forum Électricité : Plinthes 220 sur 2 braker 110
lacroixdunord
lacroixdunord
J'ai une vieille maison et je viens de me rendre compte que les plinthes du 2ieme étage sont branchées sur 2 braker 110 pour faire du 220.
Est-ce que c'est légal au Québec ? Merci.
28 décembre 2019 à 01:33
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Pas d'avis, il faut vous renseigner auprès d'électriciens locaux. Il semble que ce soit une bidouille qui fonctionne, mais le plus rigoureux serait que les plinthes soient alimentées directement avec un breaker 220 V qui protège les deux phases.
Voyez quand même avec votre électricien.
28 décembre 2019 à 13:01
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
    N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
  • 3. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 4. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 5. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 6. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 7. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 8. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
  • 9. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
    N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
  • 10. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
>>> Résultats suivants pour : Plinthes 220 sur 2 braker 110 >>>
forums bricovideobricovideo forumampoule incandescencerelever compteur electrique
