Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
11972
Question forum électricité : Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
Mattenen
Mattenen
je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi.
L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines.
Derrière la chaîne est indiqué ceci : AC 230v~ 50/60hz 70W.
Derrière l'ampli il est écrit : 230V ~ 50/60 Hz 180W, et derrière le caisson de basse : 220-240V ~ 50/60hz 270 W.
Faut-il que j'achète des convertisseurs de tension 110V - 220V à la bonne puissance pour les faire fonctionner ?
Merci de votre aide.
10 octobre 2012 à 14:59
Conseils 1 électricité
Vous pouvez utiliser un auto-transformateur (réversible) de 600 VA et brancher vos 3 appareils dessus.
mf06
10 octobre 2012 à 19:40
Conseils 2 électricité
30 127 messages
Bonjour Mattenen. Si le réseau classique est effectivement 110 V, vous devriez avoir à disposition un réseau 220 V utilisé notamment pour le gros électroménager, le chauffage (plinthes électriques) et peut-être la cuisson.
A priori, et sauf erreur, vous n'avez pas besoin de convertisseur (si tant est que cela soit disponible pour pas trop cher aux US). Un transformateur ou auto-transformateur (1 kVA pour être tranquille) serait volumineux, lourd et cher. Mais c'est une solution si vous êtes amené à revenir en Europe à terme.
Conclusion provisoire : adressez vous aux voisins et contactez éventuellement un électricien sur place ; vous serez ainsi renseigné sur les réseaux disponibles dans l'habitat américain. Restera à traiter l'influence du schéma de liaison à la terre local avant de brancher quoi que ce soit..
Merci de partager les précisions que vous pourrez obtenir.
10 octobre 2012 à 20:37
Conseils 3 électricité
J'ai vécu plusieurs années aux USA.
Effectivement la machine à laver et le séchoir étaient alimentés en 220V, en fait du 110V biphasé je crois.
Je ne m'en suis rendu compte que très tard dans mon séjour après avoir fait fonctionner plusieurs années quelques équipements sur un transfo réversible. La fréquence ne pose pas de problème (sauf sur les horloges).
Pour le branchement, voir un pro ou s'inspirer du schéma des connexions de la machine US.
Have a good stay over there..
Hugo
06 novembre 2012 à 17:43
  • 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 2. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 3. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 4. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 8. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 9. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
    N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
  • 10. Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
    N°16513 : Bonjour à tous, J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher variateur eclairageboitier d encastrementfusible a couteaux
