Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
Fiches électricité : Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends bien je branche chacune sur une ligne de 120 Volts ? Il n'y a pas de polarité ? Pas de mise à terre ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Sur la plaque à bornes du moteur il doit y avoir 6 bornes. Pour alimenter le moteur en 230 Volts il faut faire un couplage en étoile, c'est-à-dire relier avec des barrettes de pontage les trois bornes nommées X, Y et Z, puis brancher respectivement les trois phases sur les bornes nommées U, V et W.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, vous n'avez seulement qu'un problème de branchement mais aussi de fréquence (60 Hz), mais EDF a une fréquence de 50 Hz vous allez rencontrer des problèmes de fonctionnement, je vous conseille de ne pas utiliser ce moteur car son rendement ne va pas satisfaire vos attentes de fonctionnement.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un moteur 110/120 et 220/240 signifie que les trois bobinages du moteur ne peuvent supporter au maximum que 110/120 volts à leurs pôles et que seule la position des barrettes permette la configuration du moteur afin d'obtenir 110 volts aux bornes des bobines (couplage étoile ou triangle).
La fréquence joue peu sur le rendement mais plus sur la vitesse (vitesse plus grande).
Par contre, est-ce un moteur triphasé ou monophasé ?
De quelle alimentation disposez-vous : monophasé ou triphasé ?
Il y a toujours la possibilité de passer un moteur triphasé en monophasé par le biais d'un condensateur mais le rendement sera un peu moindre.
16 juin 2009 à 14:22
- 1. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 3. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Branchement moteur électrique 220 Volts
- N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
- 6. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 8. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 9. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
- N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
