Branchement moteur électrique 220 Volts
Question Forum Électricité : Branchement moteur électrique 220 Volts
J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts.
J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2).
Je possède le schéma de branchement des condensateurs et ligne.
A l'avance, merci des conseils que vous me fournirez.
Conseil Dépannage 1 Électricité
Ce n'est pas 1 moteur 220V à la base, c'est un triphasé... à brancher en étoile-triangle.
15 mars 2008 à 14:41
Conseil Dépannage 3 Électricité
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de machine à laver, pouvez-vous me dire comment le brancher en 220 V ? Voici le schéma de la machine. Merci pour vos conseils. Cordialement.
Réponse de Bricovidéo :
nous avons bien reçu votre schéma mais malheureusement la mauvaise qualité du scan ne permet pas la lecture de votre schéma.
Si vous avez la possibilité de nous le renvoyer avec une résolution supérieure à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
04 septembre 2010 à 21:49
Conseil Dépannage 4 Électricité
J'ai récupéré un moteur qui je pense être en 220 V.
Voici les caractéristiques :
220-240 v 5.6 A 50 Hz
C : 30 micro farad 370 V
2800 t/min 1200 Watts
ISOL : KL. B
0.75 KW P1 : 1200 Watts.
Je ne sais pas où mettre le condensateur ?
Je vous envoie une photo du bornier de branchement moteur.
Je vous en remercie d'avance. Joël
ISOL : KL. B
23 décembre 2011 à 13:54
Conseil Dépannage 5 Électricité
Bonjour Joël. On ne peut utiliser la photo jointe. On croit repérer l'alimentation secteur et le petit câble noir vers le condensateur. Il vous faut repérer les deux enroulements, puis câbler comme il est indiqué en question 10908 "Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils".
23 décembre 2011 à 21:17
Conseil Dépannage 6 Électricité
Je vous remercie de votre schéma électrique, mon père a acheté une scie circulaire qui était avec un moteur 380W et chez lui il n'avait pas de 380W, alors il a racheté un moteur 220W, sauf qu'il tournait à gauche.
Grâce à vous j'ai pu le faire tourner à droite, je vous remercie pour votre schéma.
16 octobre 2016 à 16:07
- 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 6. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
- N°751 : J'ai récupéré un moteur électrique monophasé 220 Volts de machine à laver, 5 fils sortent du moteur et les 2 condensateurs : 1 gros 14 uf et un petit (apparemment 25 uf). Je dispose d'un ohmètre, comment dois-je raccorder les...
