Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
Question branchement électrique : Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V.
J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V.
Existe t-il un convertisseur 110v input / 12v output assez petit pour l'encastrer dans le luminaire ?
Une idée de l'endroit où je pourrais me procurer un tel convertisseur ?
BOB le bricoleur du Dimanche.
21 décembre 2014 à 13:19
Réponse 1 branchement électrique
Quelle tension chez vous : 110 ou 220 V ?
Une piste : http://www.amazon.fr/Transformateur-electronique-lampes-halog%C3%A8nes-50-150/dp/B001C5897I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1419170956&sr=8-1&keywords=transfo+110
21 décembre 2014 à 15:12
Réponse 2 branchement électrique
Bonjour ,
C'est du 110V chez moi (Canada).
21 décembre 2014 à 17:51
Réponse 3 branchement électrique
Bonjour. Eh oui, qui dit 110 V dit Québec à 99 %.
Il faut vous assurer si les spots nécessitent une alimentation spécifique régulée en courant, ou une simple alimentation à tension constante 12 V (CC ou CA), un convertisseur interne assurant le pilotage de la led. Dans le cas d'une alimentation à tension constante il faut s'assurer qu'elle est en mesure d'alimenter 3 lampes, juste une question d'intensité maximum du courant débité.
Conclusion : pour le moment on ne peut vous apporter de réponse, sauf qu'une fois le convertisseur trouvé, il sera forcément trop gros pour l'incorporer au luminaire.
21 décembre 2014 à 21:11
Réponse 4 branchement électrique
Québec est la réponse du 110 V, bien deviné ! Merci de votre réponse, cela m'a envoyé sur la piste du problème.
Une sortie totale de 4.5 watts pour les 3 ampoules alors que chaque ampoule en demande 3 watts.
Je crois que je n'aurai d'autre choix que de changer de luminaire sinon je devrais avoir 3 transfos avec une sortie suffisante pour le 3 watts demandé.
BOB qui ne se décourage pas ! :)
21 décembre 2014 à 21:30
Réponse 5 branchement électrique
110 V = souvent le Québec ; oui ici nous y sommes habitués.
Voici peut-être la solution : Petit transfo spécial led en dimension réduite.
http://www.ledsdiscount.fr/article/transformateur-7w-ip20.php
Extrait : Transformateur LED 12V DC - 6 Watts Usage Intérieur
Tension d'entrée : 220-240V
Tension de sortie : 12v DC - 0.5A
Plage de fonctionnement : 0 à 6 Watts
Usage Intérieur uniquement : IP20
Dimensions (hors câble) : 42 mm x 40 mm x 20 mm
Poids : 27g
Poids : 27g
22 décembre 2014 à 12:24
Réponse 6 branchement électrique
Le seul problème que j'y vois est que la tension d'entrée est de 220-240V et non 110V.
Est-ce un réel problème ?
22 décembre 2014 à 12:35
Réponse 7 branchement électrique
Oups (suite),
Le 220V étant -évidemment- obtenu via un autre transfo 110V/220V.
Par exemple avec ce genre de produit et en adaptant la connectique.
Mais on est d'accord : "ça reste du bricolage".
22 décembre 2014 à 12:45
Réponse 8 branchement électrique
Merci de vos réponses, elles sont vraiment appréciées.
Je devrai probablement m'abstenir de faire ce changement d'ampoules car dans la base du luminaire, je vais manquer d'espace pour y mettre les 2 transfos requis.
Merci encore.
BoB
Merci encore.
BoB
22 décembre 2014 à 12:57
Réponse 9 branchement électrique
Re.
Le transfo 110V/220V peut lui, être éloigné de l'appareil (placard...).
22 décembre 2014 à 22:18
Réponse 10 branchement électrique
Bonjour. Il doit bien y avoir des convertisseurs 120 V AC / 12 V AC ou DC ou encore mieux, 120 à 230 V AC / 12 V AC ou DC au Québec. De toute façon, il faudra les déporter. Mais la solution la plus simple que Bob va mettre en œuvre est d'utiliser des lampes 120 V, ce qui règle définitivement le problème.
22 décembre 2014 à 23:33
- 1. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 5. Convertisseur 12 Volts 220 Volts simple
- N°830 : Bonjour, j'avais il y a quelques années un convertisseur 12 V / 220 V très simple et je voudrais éventuellement récupérer un schéma pour reconstruire un convertisseur identique, c'était une fabrication artisanale très simple...
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
- N°9991 : Bonjour, J'ai un luminaire sur le 12 volts qui s'éteint après 1h - 1½h d'utilisation. J'attends 1h ou 2h et je peux le rallumer. Si c'était un problème d'interrupteur, j'imagine que mon breaker sauterait ? Est-ce que le transfo...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
- N°8215 : Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping...
- 10. Création luminaire avec led 5 volts possible ?
- N°18444 : Bonjour à toutes et à tous ! Je souhaite réaliser un luminaire par mes propres moyens et avec mes moyens. :-) Le luminaire sera composé de leds 5 volts qui seront reliées entre elles par des tiges inox ou alu (qui...
