Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
Astuces FAQ électricité : Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
J'ai un luminaire sur le 12 volts qui s'éteint après 1h - 1½h d'utilisation.
J'attends 1h ou 2h et je peux le rallumer.
Si c'était un problème d'interrupteur, j'imagine que mon breaker sauterait ?
Est-ce que le transfo du luminaire pourrait débarquer s'il chauffe et re-fonctionner lorsqu'il est refroidi ? Merci. Blender
19 novembre 2010 à 16:02
Bonjour. Votre hypothèse est bonne, le convertisseur électronique ou le transformateur possédant peut-être une limitation en température. Mais une heure d'attente est un peu long. Est-il dans un endroit aéré ?
20 novembre 2010 à 09:20
Solution 2 au problème électrique
Ce sont peut-être des lampes qui se coupent au bout d'une température trop élevée, refroidissent et se rallument, il se peut que le transfo soit équipé d'un Th de sécurité en cas de surchauffe ou surintensité.
Vérifier le calibrage des ampoules par rapport à celui maxi autorisé, et aussi si les transfos sont dans un espace suffisant daération. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:46
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
