Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
9992
Conseils astuce d'électricité : Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
Bonjour, je voudrais raccorder un timer sur un contrôle de porte de garage industriel qui est raccordé sur un contrôle de 3 boutons poussoir ''arrêt'' ''fermer'' ''ouvrir'' avec un détecteur de présence au cas où il y aurait un objet, la porte s'ouvre automatiquement lorsque l'on veut fermer la porte, aussi il y a un remote. Le timer servirait à fermer la porte après un temps déterminé si personne n'a demandé de fermer la porte, mais je veux garder la même sécurité. Merci.
19 novembre 2010 à 03:20
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 030 messages
Bonjour. Ce système doit être étudié pour garantir la sécurité des usagers.
Un détecteur (IR ou radar) pour ouvrir automatiquement associé à une temporisation est courant.
Les éléments de sécurité doivent être redondants, une barrière infra-rouge ou autre système optique peut en être un élément.
Votre question pourrait être traitée par un bureau d'étude agréé (qui mettra en œuvre les normes concernant cet équipement) ou de préférence une entreprise spécialisée en portes automatiques.
L'installation et sa conformité seront alors garanties.
20 novembre 2010 à 09:17
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Difficile de vous répondre sans le schéma du coffret de commande de votre porte ! C'est faisable, mais il faut le schéma !
20 novembre 2010 à 01:17
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Suivant vos explications, il vous suffit de monter un relais temporisé (contact NO) sur le circuit de "fermeture" de votre porte.
20 novembre 2010 à 17:49
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
  • 4. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
    N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
  • 5. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 6. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 7. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
    N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
  • 8. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 9. Conseil connexion récepteur porte de garage
    N°5592 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur Came à 4 canaux, je l'ai mis en place il est alimenté. Il ne me reste plus qu'à me connecter sur les 3 récepteurs existants : 1 sommer duo pour porte de garage, 1 volet roulant Somfy et 1 Came...
  • 10. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
    N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
>>> Résultats suivants pour : Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel >>>
bricolage videotableau electrique 09prise electrique telecommandeebrancher un lustre
