Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
24529
Conseils forum électricité : Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité.
Je faisais alors un reset et tout refonctionnait sans souci.
Par contre, la dernière fois et été semble-t-il la fois de trop car depuis impossible à la faire refonctionner... j'ai débranché le boîtier de commande du secteur, j'ai fait un reset, j'ai débrayé la porte,... rien y fait.
Par contre le boîtier de commande s'allume, la lampe clignote et j'entends un clic dans le boîtier de commande ou clic clic mais c'est tout. Et dans le chariot je n'entends aucun bruit... pour autant vu les espèces de faux contacts à l'appui du bouton de ces derniers temps je ne pense pas trop que ce soit le chariot qui soit en cause mais plus la carte dans le boîtier de commande. Je n'ai pas non plus l'impression que ce soit le condensateur car visuellement il est nickel (pas gonflé du tout).
Enfin voilà je ne sais pas trop quoi faire et je ne voudrais pas changer qq chose qui n'est pas en cause donc si vous avez des avis ou conseils je suis vraiment preneur ! smile
Merci pour votre aide !
Cyril
24 septembre 2023 à 08:35
30 075 messages
Bonjour Cyril. La première chose à faire est de contrôler la tension moteur.
Vous pouvez aussi débrayer le moteur et voir s'il démarre à la main en l'aidant à tourner. Vu la démultiplication ce ne doit pas être possible.
Si la porte s'ouvre, le moteur est en état. Si elle ne se ferme pas alors que vous entendez les relais, on contrôle la tension moteur et on met en cause les relais. Voir aussi s'il n'y a pas un problème mécanique.
la lampe clignote
Oui, mais que cela signifie-t-il ?
Le mouvement s'arrête ?.
On vous laisse effectuer les contrôles.
24 septembre 2023 à 10:38
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
Alors j'avoue ne pas trop y connaître et du coup j'ai fait appel à un électricien.
Il a testé des choses sont la sortie de la carte et rien ne sortait et en a conclu que ça devait être la carte.
Du coup changement de carte et... toujours pareil : la lampe clignote j'entends un clic ou clic clic quand j'appuie sur le bouton mais rien d'autre ! Il m'a fait tester en débranchant le fil marron et en remettant en marche.
Le moteur ne voulait forcément pas marcher mais il m'a dit si ça fait toujours les clics ou non ça pourrait vouloir dire que ça vient du moteur... et depuis impossible d'avoir l'électricien...
Du coup si ce n'est pas la carte et en fonction du test qu'il m'a fait faire ça vous aiguille un peu plus sur ma panne ?
Désolé de mon ignorance mais en même temps électricien n'est pas permis à tout le monde.
Mais j'aimerais bien pouvoir changer juste ce qu'il faut au lieu de changer le boîtier de commande complet et ou le chariot complet (ou les 2)
Encore merci à vous pour votre aide.
29 septembre 2023 à 19:13
30 075 messages
Bonjour Cyril. L'électricien n'a pas approfondi semble-t-il ; un moteur est facile à contrôler si l'on sait comment il fonctionne. Apparemment ce serait un moteur à courant continu à aimant permanent.
La notice est ici : Notice porte garage Duo Vision
L'automatisme inverse la tension de commande continue suivant le mouvement désiré.
Il faut contrôler la tension moteur lors des commandes.
Eh non. Il faudrait qu'un électricien expérimenté et malin fasse les vérifications avec logique. On ne change rien tant qu'on n'est pas sûr de l'origine du dysfonctionnement.
Ici des relais claquent ; ce sont eux qui alimentent le moteur ; il faut donc contrôler la présence tension moteur lors de chaque phase.
On répète qu'on ne change rien au hasard.
29 septembre 2023 à 21:36
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
Me revoilà... toujours avec mon problème !
Un deuxième électricien, qui monte des portes de garage est passé.
D'après ses tests la panne serait dû au chariot moteur car le courant arrive bien jusqu'au moteur.
J'ai commandé un moteur et l'ai installé et... toujours pareil cry
Je ne sais plus quoi faire !
J'ai un vague souvenir d'avoir lu des post qui parlaient de nettoyer les contacteurs ainsi que le guide dans lequel passe la chaîne et de mettre de l'huile "contact" un truc dans le genre.
Ça vous parle ? Cela pourrait il expliquer ma panne ?
Je vous mets quelque photos si jamais ça peut vous aider. (
Chariot vu du haut, chariot vu des contacteurs, bloc alim avec contacteur et vu des raccord élec, vue de l'intérieur du rail avec graisse avec dépôt noir)
Encore merci à vous pour votre aide et votre analyse (dommage que vous ne soyez pas dans le coin pour venir sur place ça m'aiderait beaucoup).
Cyril
20231104 16290520231104 16284620231104 16292020231104 16300420231104 162838
04 novembre 2023 à 16:36
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
Bon moteur neuf et cette fois ci j'ai nettoyer à l'acétone tout le rail mais toujours rien... je n'ai pas d'huile conductrice, pensez vous que le manque d'huile conductrice soit en cause ou autre chose ?
04 novembre 2023 à 18:24
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
Fin 2023 j'avais tout nettoyé mon rail, ma chaîne, mon moteur, les contacteurs et jai tout regraisser avec une huile conductrice mais rien n'y a fait et puis j'ai abandonné...
Année 2024 oblige j'ai rebranché mon moteur pour retenter un coup et oh miracle ma porte remarche !!!
Enfin pas tout comme il faut car j'ai un problème électrique... en effet en bout de rail où les fils électriques sont branchés, j'ai de belles étincelles qui se produisent... (voir photo jointe) savez-vous vous de quoi ces étincelles peuvent provenir et ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide et belle année 2024 à tous !
problème électrique étincelles
01 janvier 2024 à 14:47
30 075 messages
Bonjour Cyril.
Le problème est que vos interlocuteurs ne sont pas les meilleurs et les plus expérimentés.
Pour ce qui concerne l'arc il faudrait voir entre quelles pièces il s'établit et à quel moment du cycle de fonctionnement.
La photo étant mal éclairée on ne voit pas les détails.
Non.
On vous laisse chercher ; à distance on ne peut prendre aucune initiative.
Il faudrait voir ce qui se passe dans l'environnement de l'arc : mauvais contact par exemple.
01 janvier 2024 à 15:14
tof_massilia
tof_massilia
5 messages
Si cet arc (point lumineux côté fil vert sur votre photo) apparaît, c'est que le contact n'est pas optimal, donc pas bon !
Veuillez vérifier que votre fil vert est bien en contact avec le rail.
La continuité doit être parfaite.
16 février 2024 à 10:26
cyrilboi
cyrilboi
6 messages
En fait j'ai changé le petit bloc en bout de rail où il y a les deux fils et effectivement le contact se fait a nouveau parfaitement et tout remarche.
Dommage que les électriciens qui sont venus n'ont pas testé ça.
Merci à tous en tout cas.
22 février 2024 à 21:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
22 février 2024 à 22:31
  • 1. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 2. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 5. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 6. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
    N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
  • 9. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 10. Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
    N°15898 : Bonjour, Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ? Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous...
>>> Résultats suivants pour : Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus >>>
