Tirer câble r2v 3g25mm² fourreau TPC 40
Conseils forum électricité : Tirer câble r2v 3g25mm² fourreau TPC 40
J'envisage de passer un câble r2v 3g25mm² dans un fourreau TPC de 40mm déjà enterré (25m).
J'aurais pu choisir un 16mm² car je suis à la limite en longueur au niveau chute de tension admissible.
Pensez-vous que ce soit faisable ou dois-je prendre un 16 mm² ? Y-a-t’il une technique particulière pour faciliter le travail ?
24 septembre 2023 à 09:26
Bonjour. Vous ne donnez pas l'utilité de ce câble, ni s'il y a nécessité du conducteur de terre. En effet, une terre locale est facile à réaliser au droit de l'utilisation.
Outre la longueur, la puissance à transmettre, donc l'intensité, est un paramètre à connaître.
Pour passer un câble il faut que le fourreau soit le plus rectiligne possible. L'usage de Yellow ne peut pas faire de mal. Il faut être deux, un qui tire l'autre qui pousse.
Il y a différentes qualités de TPC. Préférence pour Turbogliss Legrand ou équivalent.
A suivre.
A suivre.
24 septembre 2023 à 10:30
Bonjour Carpint. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 15:01
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 6. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 7. Longueur câble pour alimenter un garage
- N°23979 : Bonjour à tous, Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW. La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres. Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il...
- 8. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 9. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 10. Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
- N°5472 : Bonjour, Combien de câbles en 3G 1,5 ou 3G 2,5 peut-on passer dans une gaine rouge TPC diamètre 40 et 63 ? Peut-on passer en terre une gaine ICTA en extérieur pour un câble d'antenne TV ? Merci.
