Longueur câble pour alimenter un garage
23979
Question Forum Électricité : Longueur câble pour alimenter un garage
Thomas1406
Thomas1406
26 messages
Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW.
La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres.
Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il l'affaire ? (220/7,4 = 29 A)
Est-ce que 60 mètres de 10² sont suffisants sur cette longueur ?
Plutôt du câble rigide ou du souple (on passe en sous-terrain dans un fourreau de 100 mm).
Merci de votre aide.
10 mai 2023 à 21:12
11 004 messages
La norme indique que la chute de tension pour les usages autres qu'éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation ne doit pas excéder 5%.
Un câble en 10² occasionnera une chute de tension sur 60m de 3,8% si on tire 32A.
Donc cela me semble acceptable.
Prendre du câble R2V.
10 mai 2023 à 22:59
Thomas1406
Thomas1406
26 messages
@CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse,
OK, je vais prendre 60 mètres de câble R2V 10².
Pouvez-vous m'aider sur le diamètre de la gaine TPC ? En effet, cette gaine est très chère en 110, donc je pense passer le câble dans une gaine de 40, dans un pré tout droit et de le poser ensuite dans la tranchée.
Mais quel est le diamètre minimum de gaine pour un câble R2V 10² ?
Enfin, comment se calcule cette chute de tension de 3.8 % ?
Merci encore d'avance pour votre aide,
Thomas
11 mai 2023 à 23:03
11 004 messages
Si vous passez le câble avant d’enterré c'est jouable, mais avec du 40 cela va être chaud.
Bien tendre l'ensemble.
Il faut plutôt pousser la gaine sur le câble que de tirer le câble dans la gaine.
Si vous pouviez prendre un peu plus grand (50, 63...) ce serait mieux.
Pour du cuivre en 230V, la formule simplifiée est :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
12 mai 2023 à 07:21
Thomas1406
Thomas1406
26 messages
Whaoo je suis très content.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réponse.
Je vais passer en 63, le prix n'est pas trop élevé, c'est à partir du 90 que la gaine TPC commence à être chère.
Encore une fois, je vous remercie.
12 mai 2023 à 08:00
  • 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 2. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
  • 5. Alimenter deux lampes de 40W avec longueur câble 2 mètres
    N°13186 : Bonjour, Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique. Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm²....
  • 6. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
    N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 9. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Longueur câble pour alimenter un garage >>>
travaux electricite saigneeeclairage salle de bainreseau electrique franceporte fusible porcelaine
