Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
4862
Question Électricité : Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que je possède déjà ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Bonjour, oui à condition que dans votre câble vous ayez la terre.
G. B.
HVS
HVS
444 messages
Oui, avec un câble R2V 4g10, c'est largement suffisant pour alimenter votre garage ! pensez à mettre les protections pour le départ et dans le garage (interrupteur différentiel type A 40A 30mA +1 disjoncteur 10A pour l'éclairage + 3 disjoncteurs 16A pour le congélateur, sèche-linge et prises !
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Avec cette section en triphasé, pas de problème. Mais dans ce cas, ne pas oublier la terre et le respect des couleurs bleu et vert/jaune, ainsi que les protections amont et aval. dan.
Réponses 4 Forum installation électrique
10 993 messages
Sans aucun problème mais ajouter un disj 40A à l'origine si votre DB EDF est un 30/45/60A ou un 45/60/90A.
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Réponses 5 Forum installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout ceci parait correct.
11 décembre 2008 à 04:08
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
    N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
  • 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 6. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
    N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage >>>
