Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
13813
Question norme électricité : Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
e-indecis
e-indecis
12 messages
Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle).
Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de dérivation - alimentée en 3G1.5 depuis le tableau de répartition - de laquelle partiront deux câbles, le premier en 3G1.5 vers la lampe et le second vers un interrupteur. Ma question porte sur ce dernier câble :
Est-il possible de relier la boîte de dérivation et l'interrupteur en 3G1.5, et donc d'amener la phase vers l'interrupteur via le fil bleu (en lui apposant un marquage de couleur à ses extrémités) et de réaliser le retour par le fil marron ?
En scrutant divers forums d'électricité, il m'est apparu que les avis divergent. Certains disent qu'il est possible de se servir du fil bleu comme décrit ci-dessus tandis que d'autres soutiennent mordicus que le fil bleu d'un câble est à réserver exclusivement au neutre, affirmant même qu'alimenter ainsi un interrupteur par un fil bleu est un motif de refus du consuel.
Au paragraphe 514.3, la norme NF-C 15-100 dit ceci :
"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre: dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilisé pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection."
Dans ce paragraphe, comment faut-il comprendre le mot circuit ?
S'agit-il de l'ensemble de mon circuit d'éclairage depuis son départ du tableau de répartition? Dans ce cas, effectivement, je n'ai pas le droit de prendre un 3G1.5 pour aller vers mon interrupteur et devrai choisir un 4G1.5 ou 5G1.5 et ne me servir que des fils marron, noir ou gris.
Comment feriez-vous ?
Un autre point de ce paragraphe me cause du souci, bien qu'il n'entre pas en ligne de compte pour mon circuit d'éclairage: Dans le cas d'un câble à conducteurs noirs numérotés, qui ne véhicule pas le neutre, le conducteur n°1 peut-il servir pour un autre usage ?
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à sortir du doute ? Ce serait vraiment formidable.
14 septembre 2014 à 22:55
Réponse 1 Neutre norme électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je vois que vous avez potassé la norme un dimanche... vous avez pris connaissance de cet article mais peut-être ne l'avez-vous pas lu jusqu'au bout.
En effet lorsque le circuit comporte le conducteur neutre celui-ci doit être repéré par la couleur bleu ; donc du tableau à la boite, et de la boite à la lampe ce neutre sera bleu ; par contre la liaison avec l'inter qui ne comporte pas de neutre, le conducteur bleu peut être affecté à une phase.
Il est de bon aloi de faire un repérage par bague ou gaine thermo car dans ladite boite vous aurez un conducteur bleu relié avec un conducteur noir ou marron.
Le vérificateur du Consuel ne vous embêtera pas pour ce point.
Pour votre dernier § il existe des câbles multiconducteurs à 7, 13, 17 et plus de brins, ces brins sont tous de même couleur mais numérotés, ces câbles sont admis en distribution à condition de garder le fil n°1 pour le neutre si le circuit comporte un neutre, et une autre polarité si le circuit ne comporte pas de neutre.
15 septembre 2014 à 09:20
Réponse 2 Neutre norme électrique
touchatou
touchatou
591 messages
La liaison câble 3G1,5mm² depuis la BD/tableau quand elle va vers l'interrupteur, utilisera le noir comme phase. L'autre liaison câble depuis la BD et allant vers la lampe utilisera le bleu comme neutre.
Le "retour lampe" utilisant l'autre fil disponible de chacun des deux câbles précités, sera dûment repéré pour qu'il ne soit pas confondu ni avec une phase, ni avec le neutre. Par exemple, une bague visible en scotch orange à chacune de toutes les extrémités des fils formant ce retour de lampe. Continuité de ce retour de lampe dans la BD par domino ou équivalent.
Pour faire simple, et en supposant donc que les câbles n° 1 et n° 2 partent de la BD vers pour l'un l'interrupteur, pour l'autre vers la lampe ;
- Câble n° 1 vers interrupteur depuis BD ==> fil noir = phase ET fil bleu = "retour de lampe" à repérer à chacune de ses extrémités par un repère de couleur différent de la phase ou du neutre ( exemple scotch orange).
- Câble n° 2 vers lampe depuis BD ==> fil bleu = neutre connecté à la lampe Et fil noir alors à son tour, repéré à chacune de ses extrémités à l'identique du "retour de lampe " précédemment cité et connecté (dans la BD) au retour de lampe venant de l'inter
17 septembre 2014 à 01:49
Réponse 3 Neutre norme électrique
e-indecis
e-indecis
12 messages
Un grand merci aux personnes qui m'ont répondu et apporté toutes les précisions nécessaires.
17 septembre 2014 à 18:50
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 6. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100 >>>
mini ampoule fluocompactedouille b22 laitonbrancher variateur lampe halogenebranchement lustre 6 ampoules
