7 questions sur la norme NFC 15-100
Question Forum Électricité : 7 questions sur la norme NFC 15-100
Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment.
Je me pose quelques questions dont je ne trouve les réponses, peut-être certains d'entre vous pourront m'éclairer :
1) Est-ce que mon câble de terre 16² reliant le tableau de répartition au piquet de terre peut passer dans la même gaine verte (diamètre 40) d'Orange où arrive le câble réseau téléphonique.
2) Concernant l’éclairage extérieur obligatoire pour toute porte d’entrée, est-ce que cet éclairage peut être un éclairage solaire non raccordé au réseau électrique. Du fait il n’y aura donc aucun circuit électrique à extérieur du bâtiment.
3) Concernant la LEP, une partie de la maison est en toit plat en acier et IPN apparent, je dois donc le relier à la terre, combien de point de liaison à la terre dois-je réaliser, le toit fait 80m² et couvre chambre, cuisine, salle de bain.
4) Est-ce que les gaines grises peuvent être utilisées pour les courants faibles (réseau/téléphone/antenne) ou le vert est obligatoire.
5) Est-ce que la passage d'un fil pilote est obligatoire pour les radiateurs électriques.
6) En cuisine le four et le frigo doivent-il être sur une ligne spécialisée ou peuvent-il être sur la même ligne avec la hotte aspirante.
7) Peut-on installer une machine à laver dans une salle de bain.
Si certains d'entre vous ont des réponses sur ce point ça me serait d'une grande aide.
15 février 2016 à 14:50
Réponses 1 des contributeurs des forums
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 février 2016 à 15:45
Réponses 2 des contributeurs des forums
1) Non. Votre câble de terre doit être en 25 carré si nu, en 16 carré si isolé.
Il doit passer dans une gaine rouge qui l’amène au piquet de terre.
Vous devez avoir un regard qui donne accès à ce piquet.
2) Il y a obligation d'avoir à chaque porte d'entrée un éclairage avec un interrupteur à l'intérieur à proximité.
Ce dispositif doit être opérationnel à tout moment. Sans certitude il me parait logique qu'il soit relié au réseau.
3) Si vos IPN sont reliés entre eux par une jonction métallique, un seul point suffit.
Sinon autant de liaison qu'il y a de sections indépendantes.
4) Ce sont des gaines vertes qui sont utilisées.
5) Tout dépend de ce que vous voulez faire.
6) Le four sur une ligne dédiée en 2,5 carré. Pour le frigo ligne classique.
7) Pour la machine à laver oui en respectant les volumes. Circuit dédié 2,5 carré ID 40mA type A.
M.
M.
15 février 2016 à 17:24
Réponses 3 des contributeurs des forums
Pour une location, vous n'avez aucune obligation de louer un logement conforme aux dernières normes en vigueur (et heureusement, sinon beaucoup de logements ne pourraient pas êtes loués et tout le monde serait à la rue).
Il vous faut néanmoins fournir une installation électrique sécurisée avec un minimum de circuit pour avoir un confort décent d'utilisation.
Pour compléter certaines réponses :
2/ Je pense aussi qu'il faut une alimentation 230V, mais l'absence d'un tel éclairage n'empêchera pas de louer le logement.
3/ Je crois qu'à partir du moment où les IPN ne sont pas en contact avec le sol, il n'y a pas d'obligation à les relier (mais à confirmer).
4/ Pas d'obligation de couleur de gaine pour les courants faibles.
5/ Non pas d'obligation même si c'est une bonne précaution.
15 février 2016 à 22:56
Réponses 4 des contributeurs des forums
Pour le : 3) Une charpente métallique doit être reliée à la terre. (Elle peut servir de support à un éclairage et être en contact avec un fil endommagé. Si à l'autre bout vous êtes à l'échelle en train de la repeindre...
4) Quitte à faire une installation autant avoir une cohérence et utiliser les codes couleurs (au choix de chacun).
M.
M.
16 février 2016 à 04:46
Réponses 5 des contributeurs des forums
3/ OK merci pour la confirmation.
4/ On est d'accord que c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation de la norme.
16 février 2016 à 07:25
Réponses 6 des contributeurs des forums
Bonjour CMT.
Oui... il faut suivre la norme...
Relisez le 2) de votre premier post.
Avec humour bien sûr...
Bien amicalement.
Michel
Bien amicalement.
Michel
16 février 2016 à 13:29
Réponses 7 des contributeurs des forums
Oui mais juste avant je disais qu'on peut louer un logement existant sans qu'il respecte la dernière norme en vigueur.
16 février 2016 à 22:58
Réponses 8 des contributeurs des forums
Pour le point 3) je pense comme CMT (pas de piliers au sol) même si c'est plus sécurisant, je ne suis pas sûr qu'il y ait obligation : hors du domaine d'accessibilité.
Citation :Y aura t-il une réception "Consuel", création d'un comptage... Si oui, c'est les normes d'aujourd'hui, qui s'appliquent.
17 février 2016 à 10:20
Réponses 9 des contributeurs des forums
Pour la charpente métallique le consuel me l'a demandé et les IPN n'allaient pas au sol.
Je n'ai pas le texte mais ça semble logique à partir du moment où elle peut servir de support d'éclairage et qu'il y a des câbles qui courent le long des IPN et IPE.
Donc... à préciser avec texte.
M.
M.
17 février 2016 à 12:13
Réponses 10 des contributeurs des forums
Re,
Il est bien précisé dans le post 1 que les IPN sont apparents donc accessibles.
Après on peut se poser la question de savoir comment ils peuvent être accessibles.
Je le dis à CMT dans le Post 5 (c'est un exemple).
Donc pour moi terre.
M.
M.
17 février 2016 à 12:33
Réponses 11 des contributeurs des forums
Merci pour toutes vos réponses.
Je vous donnes quelques précisions :
Il y aura bien passage du Consuel donc obligation d'être aux normes.
1) Mon fil de terre sera en 16² isolé, je pensais donc à une gaine ICTA grise pour la traversée du mur suivi d'une goulotte en façade extérieur puis gaine rouge de 90 en terre vers le piquet de terre.
2) Le but du solaire était de ne pas traverser mon mur extérieur donc s'il y a obligation d'un interrupteur sur le luminaire autant qu'il soit relié au
3) Les IPN sont apparents avec boitier DLC pour moulure collé dessus, ils ne sont pas en contact avec le sol ils sont posés sur un mur de parpaing. Tous ces IPN sont couvert de panneaux sandwich en acier également apparent :
(type : http://www.maisonapart.com/sites/default/files/maparticleimages/4/4/0/44045.jpg)
4) J'aimerais être cohérent et utiliser des gaines vertes mais je n'en trouve pas en vente non pré-câblé.
5) Les radiateurs installés ne sont pas pilotables.
17 février 2016 à 13:58
Réponses 12 des contributeurs des forums
1) C'est parfait.
La gaine devra passer à 50cm de profondeur, 80 si il y a passage de véhicule. Un ruban rouge sera disposé pour avertir en cas de terrassement ultérieur.
2) Cet éclairage est souvent utilisé pour d'autre chose que mettre la clé dans la serrure.
Qui n'a pas pris l’apéro dans son jardin en utilisant cette lumière (apéro sans alcool bien sûr).
Donc sur le circuit 230V. Le mur... ça se perce.
3) Pour moi c est clair :
1) Soit les IPN sont visibles et donc accessibles... et terre.
2) Soit les IPN ne sont pas visibles... et on ne sait même pas qu'ils existent. Donc hors sujet.
4) Je sais... d’où la réponse de CMT pas d'obligation. En France on veut faire des normes (utiles) et après des années on en est encore à l'ABC. Contactez le législateur...
M.
1) C'est parfait.
M.
17 février 2016 à 14:27
Réponses 13 des contributeurs des forums
L'éclairage sur l'entrée est inscrit dans la norme, on en parle plus.
Pour les autres points, tout en étant serin dans ma réflexion :
- Apparent ne veut pas dire accessible, désolé.
- A l'avenir pensez à relier au circuit de protection les mains courantes métalliques, les ossatures métalliques des rambardes de balcon, et également les couvertures métalliques de vos maisons.
- Et pour finir, l'avertisseur rouge n'est pas une obligation s'il y a un TPC rouge.
Quant à la gaine de 90 pour passer un conducteur de 16² isolé, je souris.
Bien cordialement à vous.
17 février 2016 à 17:29
Réponses 14 des contributeurs des forums
Bonjour 1Insp.
En ce moment... je vous trouve bien terre à terre...
Très amicalement.
M.
Très amicalement.
M.
17 février 2016 à 18:01
Réponses 15 des contributeurs des forums
Bonsoir à tous,
En étant plus sérieux :
- Toute partie métallique accessible doit être reliée à la terre.
C'est aléatoire.
a) Si c'est à 2,50m c'est accessible à tous.
b) Si vous élevez des vaches dans une stabule avec des IPN à 10m de haut, c'est moins accessible.
Mon avis : c'est pas pour ce que ça va coûter en plus qu'il faut s'en priver.
- Pour l'avertisseur rouge même raisonnement. Ça coûte rien et ça évite au tractopelle d'arracher l'ensemble (cas déjà vu).
Maintenant on fait comme on veut, il faut faire un tri.
Je comprends 1Insp, il est conseillé afin d'anticiper les normes à venir de mettre des prises de com RJ45 dans les WC...
Moi je préfère avoir du papier.. mais c'est mon choix.
M.
C'est aléatoire.
M.
17 février 2016 à 20:38
Réponses 16 des contributeurs des forums
Je ne rajouterais rien sur ce topic, il prend une tournure qui me blesse !
J'avais dit au début 2005, que j'allais m'arrêter, par "atteinte à la limite d'âge" ; mais le virus électron m'a fait repartir.
Cette fois, je stoppe, je préfère m'arrêter avant de déraper.
Je profite de ce dernier message pour vous dire adieu à tous, Patrice, GL, CMT, Bob, pour les plus connus, et ceux que j'oublie.
Bien cordialement à vous tous.
17 février 2016 à 22:49
Réponses 17 des contributeurs des forums
Bonsoir 1Insp.
Je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe pour toutes les contributions que vous avez réalisées depuis le début de Bricovidéo.
Personnellement je regretterai beaucoup votre départ car vous avez toujours donné de bons conseils et vous avez toujours mis en avant dans vos réponses la sécurité, ce qui pour moi est important car malheureusement, même encore en 2016 il se produit un grand nombre d'accidents domestiques avec l'électricité.
N'hésitez pas à passer pour donner de vos nouvelles cela fera toujours plaisir.
Amitiés cordiales.
Patrice Faro. Bricovideo.com
Amitiés cordiales.
17 février 2016 à 23:42
Réponses 18 des contributeurs des forums
Bonsoir 1Insp.
Votre décision subite m'attriste, mais c'est la vôtre et elle est très respectable.
Depuis des années nous échangeons de façon courtoise, réfléchie, sans données subjectives ou familières dans les textes, ni trivialité, pour un traitement des problèmes avec la rigueur scientifique nécessaire, fondée sur les connaissances du métier, l'expérience de chacun, et le degré de pédagogie adapté aux lecteurs.
Je comprends votre désarroi, mais il faudra retenir les nombreux problèmes résolus, avec comme moteurs la passion du métier et le désir de transmettre.
Tout cela a permis de répondre avec rigueur aux problèmes posés, avec les justifications et références des textes quand il le fallait.
Comme suggère Patrice, revenez faire un tour de temps en temps, mais entre temps, profitez bien de votre région que je sais très belle, et tout simplement, du temps qui passe.
Bien cordialement, GL.
18 février 2016 à 00:47
Réponses 19 des contributeurs des forums
Bonjour 1Insp.
C'est avec beaucoup d'émotions que j'apprends ce matin votre décision.
Je respecte votre choix, bien que je le regrette.
Par contre les conditions de votre arrêt (ligne 1) me font moins plaisir!
Je me sens à peine visé !!!
Je sais avoir parfois un humour taquin... mais quand même, il n'y a ni moqueries, ni méchanceté.
Ce serait sympa de votre part de clarifier ce point, sauf si vous souhaitez me faire culpabiliser jusqu'à la fin des temps.
J'ai un très grand respect pour vous et même une admiration (eh oui).
Dans le film "Week-end à Zuydcoot" Belmondo a un accro avec l'un de ses amis (Pinot), et ce dernier part.
Alors Bebel lui lance "Allez quoi.. Pinot revient !".
Sans se faire de film, et en respectant votre décision, revenez, au moins de temps en temps.
Veuillez excuser ce post un peu ému.
Amicalement.
Michel
Amicalement.
Michel
18 février 2016 à 08:55
Réponses 20 des contributeurs des forums
Bonsoir Cahuete.
Après la séquence "émotion"... Reprise, comme on dit au tennis.
Donc pour votre 3) il faut mettre à la terre.
Ce n'était même pas une question de votre part car dans votre post 1 il était clair pour vous qu'il fallait relier.
Donc je me répète autant de point qu'il y a de sections indépendantes.
Je m'excuse du fait que ce sujet ait fait un tel "barouf".
Bons travaux.
M.
Bons travaux.
M.
18 février 2016 à 18:42
Réponses 21 des contributeurs des forums
Merci à Patrice et à GL pour le petit mot sympa.
22 février 2016 à 08:55
Réponses 22 des contributeurs des forums
Bonsoir 1Insp...
Alors comme Pinot vous êtes revenu...
Serai-je responsable du fait que l'Hercule Poirot de l'électricité (Quitte la scène)...
Je n'en crois rien.
Michel
Je n'en crois rien.
Michel
22 février 2016 à 20:15
Réponses 23 des contributeurs des forums
Non, mr Boulon, j'ai simplement remercié les personnes qui me sont sympathiques.
22 février 2016 à 20:54
Réponses 24 des contributeurs des forums
Bonsoir 1Insp,
Je suis
de votre départ, vos réponses manqueront à beaucoup, et ce que je pense de vous GL l'a très bien résumé et je suis entièrement d'accord.
Cordialement. @+
Je suis
Cordialement. @+
22 février 2016 à 21:29
Réponses 25 des contributeurs des forums
Bonsoir 1Insp
Merci de votre réponse.
J'en déduirais que le temps n'a pas laissé suffisamment s'écouler les jours pour que vous puissiez me trouver sympa.
C'est ainsi. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont.
M.
M.
22 février 2016 à 21:59
Réponses 26 des contributeurs des forums
Mise à jour norme NF C 15-100.
Sur cette page de Bricovideo.com dédiée à la norme NF C 15-100 nous faisons référence à l’ouvrage Promotelec "Locaux d’habitation 22e édition".
Cet ouvrage n’est plus disponible.
Il a été remplacé par la collection "L’Officiel de l’électricité" dont le 1er ouvrage porte sur les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs (octobre 2016).
Il est à jour des toutes dernières normes et règlementations, notamment :
- Amendement 5 à la NF C 15-100.
- Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation abrogeant l'arrêté du 22 octobre 1969.
- Arrêté du 3 août 2016 définissant les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement ;
- Arrêté et décret du 13 juillet 2016 fixant les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments neufs.
Vous trouverez le sommaire ainsi qu’un extrait de l’ouvrage sur le site de Promotelec : L’Officiel de l’électricité
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
04 novembre 2016 à 00:07
- 1. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 3. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 4. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 5. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
- N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
- 6. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 7. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
- N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
- 8. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 9. schéma tableau électrique norme NFC 15-100
- N°213 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de tableau électrique récent (Cf NFC 15-100) qui recense les normes / codes en électricité domestique. Merci d'avance Cordialement.
