Problème de va et vient sur interrupteurs
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
15206
Question dépannage installation électrique : Problème de va et vient sur interrupteurs
whynotpoetry
whynotpoetry
8 messages
J'explique mon problème : j'ai remplacé les interrupteurs dans mon entrée.
Les anciens étaient composés, pour le 1er (situé près de la porte) de 2 fils noirs vissés, un sur la borne du bas, l'autre sur la borne du haut (c'étaient de vieux interrupteurs avec fixation par vis), plus 1 fil vert vissé sur la borne du milieu ; et pour le 2ème interrupteur (situé près du salon), de 2 fils noirs vissés pareil, un sur la borne du bas, l'autre sur celle du haut, plus 1 fil rouge tordu sur lui-même et vissé dans la borne du milieu.
J'ai procédé au changement, d'abord près de la porte, en clipsant les fils noirs dans les bornes 2 et L de mes nouveaux interrupteurs (les bornes qui sont côte à côte), puis le vert dans la borne 1.
Pareil dans l'autre interrupteur ; par contre, comme le fil rouge tordu sur lui-même était trop épais, je l'ai sectionné et j'ai clipsé les deux extrémités, une dans le trou droit de la borne 1, l'autre dans le trou gauche.
Résultat : quand j'appuie sur l'interrupteur près de la porte, la lumière ne s'allume pas, par contre elle s'allume et s'éteint dès que j'appuie sur l'autre, et elle s'éteint quand je rappuie sur celui près de la porte.
En somme, l'interrupteur côté porte semble "ouvrir et fermer le circuit", après quoi l'autre fonctionne normalement, mais pas l'inverse.
J'ai changé plusieurs fois les fils de trous (entre borne 2 et L) mais en laissant toujours le vert et les rouges dans la borne 1.
Mais c'est peine perdue.
Quelqu'un aurait-il une idée ???
15 février 2016 à 11:33
Boulon
Boulon
786 messages
Les fils noirs sont les navettes, bornes 1 et 2.
Le rouge et le vert la phase borne L.
M.
15 février 2016 à 13:48
Je viens de poster une question, mon nom de membre est whynotpoetry, j'ai résolu le problème, il suffisait de brancher les fils vert et rouges dans la borne 2 ou L.
Merci quand même pour ce forum bien utile.
16 février 2016 à 09:40
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 11. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de va et vient sur interrupteurs >>>
interrupteur electromenagerraccordement interrupteur double va et vientreglage telecommande porte de garage avidsenreglage portee telecommande avidsen
