Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
Question problème électrique : Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
Bonjour tout le monde,
Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais...
Je me tourne vers vous avec cette problématique :
J'ai 2 interrupteurs va et vient qui doivent commander un plafonnier.
D'un côté j'ai l'alimentation en 1.5mm² fil phase et neutre et de l'autre côté (derrière l'autre interrupteur), j'ai 2 fils rouges et 1 noir - il me semble qu'un des 2 rouges sur cet interrupteur doit servir comme navette mais il n'y a aucun fil de navette pour le premier interrupteur.
J'ai essayé des dizaines de branchement et ne rien marche - parfois il y a de la lumière mais seulement commandée de le premier interrupteur mais jamais par les deux.
Si je branche le premier à la phase et le neutre du plafonnier ça marche mais jamais en lien avec l'autre interrupteur.
J'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent le neutre dans les branchements des va et vient, si c'est possible qu'est-ce que je peux essayer ?
Le branchement a été fait sans navette du coup je sais qu'elle n'est pas obligatoire.
Merci par avance pour vos propositions.
kilofeq
kilofeq
06 juillet 2018 à 15:06
Pour 2 interrupteurs en va et vient il vous faudrait au moins 3 conducteurs pour chaque va et vient.
Ce sont vraiment des va et vient ?
06 juillet 2018 à 19:10
Merci pour la réponse.
Oui c’est l’interrupteur / va et vient Legrand Neptune en saillie. Sur l’emballage il y a le descriptif comment brancher en va et vient mais en utilisant une navette. C’est vrai qu’avant j’avais un autre interrupteur mais ce nouveau devrait marcher, non ?
Vous parlez de 3 fils, oui il en a mais le neutre de l’alimentation il est branché sur le neutre qui va directement vers le plafonnier.
J’explique à nouveau : l’alimentation en 1,5 sort du sol en bleu, rouge et la terre. Le bleu est lié au bleu du plafonnier, la terre finit en sucre car le câble qui part vert le plafonnier n’a pas de fil de terre. Pour ce qui concerne le rouge il va vers l’interrupteur en question et il en ressort de l’autre côté, pour l’instant branché en interrupteur ordinaire car je n’ai pas de navette.
Sur l’autre mur j’ai un interrupteur double encastrable aussi Legrand Neptune. Un bouton sert pour ma lumière extérieure en va et vient et l’autre bouton est censé être mon va et vient pour le plafonnier en question : les fils disponibles ici sont deux rouges et un noir en 2,5, tous les trois dans une gaine mais je n’ai pas de moyen de savoir où ils vont ni d’où ils vient car ils sont à l’intérieur du mur.
J’espère que cela vous aide,
06 juillet 2018 à 22:53
Si c'est un montage en va et vient, il vous faut obligatoirement 2 fils navette en plus sur le 1er interrupteur.
Sinon cela ne peut pas fonctionner.
A moins qu'il s'agisse d'un montage avec télérupteur et boutons poussoirs. Dans ce cas, vous n'avez pas acheté le bon matériel.
07 juillet 2018 à 07:19
Merci pour cette réponse aussi, malheureusement les schémas ne sont pas applicables dans mon cas - je n'ai pas de poussoir ni de télérupteur. Encore il y a 2 mois ça marchait sans navette, c'est pour ça que j'insiste que c'est possible. Les 2 interrupteurs sont conçus pour v-et-v.
Comment expliquez-vous l'existence de 2 fils rouges et d'1 noir derrière un mur ?
07 juillet 2018 à 07:28
En fait la terre qui finit en sucre et qui vient avec la phase est utilisée comme navette.
J'aurais dû penser à ça avant.
Merci pour vos tentatives d'aide.
09 juillet 2018 à 08:23
En fait, j'ai le même problème, mêmes couleurs de fils à chaque extrémité.
Est-ce que vous pouvez me donner le détail des branchements de chaque interrupteur ?
23 juillet 2020 à 17:44
Pour qu’on vous aide, il faudrait une description un peu plus précise de votre situation et configuration, voire des photos.
24 juillet 2020 à 08:28
En fait j'ai la même configuration que celle décrite à l'origine de cette question de branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs. Les interrupteurs ont été démontés et je n'ai pas la façon dont ils ont été câblés.
J'ai donc 2 interrupteurs va et vient qui doivent commander un plafonnier.
D'un côté j'ai 3 fils, phase, neutre et terre, et de l'autre côté (derrière l'autre interrupteur), j'ai 2 fils rouges et 1 noir.
Merci de vous pencher sur ce problème de câblage.
24 juillet 2020 à 10:16
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 5. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. branchement va et vient avec trois interrupteurs
- N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
