Branchement de disjoncteurs
18381
Question Forum Électricité : Branchement de disjoncteurs
cris26
cris26
3 messages
Suite à l'achat d'un nouveau tableau électrique pour refaire mon installation vieille de 35 ans, j'ai fait l'achat d'un tableau avec 4 rails, de 4 inter différentiels 30 milli (1A et 3AB) et de divers disjoncteurs de puissances différentes suivant leurs affectations.
Seul souci, mon tableau actuel avec les portes fusibles à cartouches n'ont qu'une seule entrée et sortie (câble noir de phase), le neutre est quant à lui sur une barrette en haut du tableau.
Ma question : est-ce que je peux mettre qu'un seul fil (la phase) dans mon disjoncteur et est-ce que celui-ci remplirait son rôle, ou dois-je essayer de retrouver les fils de neutre correspondant avec une marge d'erreur qui n'est pas négligeable ?
Merci de vos réponses car j'hésite beaucoup et je préfère l'avis de gens connaissant l'électricité.
06 juillet 2018 à 15:58
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avec les protections différentiels, il vous faudra trouver les neutres correspondant aux phases.
Pour commencer, vous pouvez regarder au niveau des conduits, les neutres prennent en général le même chemin que leurs phases.
Pour les cas plus difficiles, vous laissez un seul circuit sous tension avec une charge (lampe, poste radio....) et vous débranchez les neutres un par un jusqu'à trouver celui qui coupera la charge.
Vous coupez le disjoncteur principal lorsque vous intervenez sur le tableau bien entendu.
06 juillet 2018 à 19:03
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
    N°23204 : Bonjour. Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison. Du coup je pars en 4x16mm² de la...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 5. Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels
    N°18517 : Bonjour, Dans le cadre d'une nouvelle installation, je dois installer un disjoncteur de branchement et tableau avec 2 rangées munies chacune d'un disjoncteur différentiel (un de type A et autre de type AC) or je ne comprends...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A
    N°23281 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle section maxi de cuivre accepte un disjoncteur unipolaire 32A et même question pour un disjoncteur bipolaire 40A. Je dois alimenter un tableau divisionnaire, un disjoncteur de 32A placé dans...
  • 11. Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
    N°5666 : Bonsoir. Mon habitation est alimentée en 380V triphasé + neutre et je souhaiterais remplacer le tableau électrique qui est obsolète. Est-il possible d'utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire de type AC 40A 30 mA et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de disjoncteurs >>>
bricovideo astuces de bricolage en videorelever compteur electriqueprise france usa adaptateurrainureuse
