Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
FAQ Question electricite : Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
Mon habitation est alimentée en 380V triphasé + neutre et je souhaiterais remplacer le tableau électrique qui est obsolète. Est-il possible d'utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire de type AC 40A 30 mA et de brancher ensuite, sur chaque sortie de phase, des disjoncteurs phase + neutre pour alimenter les prises et les éclairages ou suis-je obligé d'utiliser un interrupteur différentiel phase + neutre pour chaque phase ?
26 mai 2009 à 19:02
Conseils Dépannage Electricite 1
Ce que vous dites est tout à fait possible et est fréquent dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation tri.
Par contre l'interrupteur différentiel tétrapolaire doit être dans ce cas un type A.
La solution avec un ID mono par phase pour les appareils mono et un ID tetra pour les appareils tri est également possible. Elle est meilleure d'un point de vue sélectivité, mais n'est pas toujours possible sur les anciennes installation tri où vous pouvez avoir des neutres communs à plusieurs circuits mono.
27 mai 2009 à 07:56
Conseils Dépannage Electricite 2
Merci de votre réponse.
Il y a effectivement des neutres communs à plusieurs circuits monophasés.
Je pensais utiliser le triphasé pour alimenter ma plaque de cuisson avec un ID Tetra de type A suivi d'un DJ tétra polaire.
Puis pour alimenter en monophasé l'ensemble du rez de chaussée, utiliser un ID mono au départ de chaque phase (de type A ou AC en fonction du besoin) suivi de disjoncteurs appropriés aux circuits à alimenter.
Ensuite rajouter un tableau divisionnaire à l'étage qui serait protégé au départ du tableau principal par un DJ tétra.
Ce tableau divisionnaire serait câblé avec un ID monophasé au départ de chaque phase suivi à nouveau de disjoncteurs appropriés.
Pour information j'ai un abonnement 3x20A 12 kW.
Est-ce la meilleure solution ? PAJ
27 mai 2009 à 19:25
Conseils Dépannage Electricite 3
Ce qu'il faut c'est que les circuits avec neutre commun soient sous un même interrupteur différentiel sinon cela ne fonctionne pas.
Donc pas d'autre choix que de mettre ces circuits sous un ID tetra.
Pour les autres circuits vous pouvez faire comme vous avez prévu.
Voici 2 exemples joints (sans neutre commun) :
29 mai 2009 à 08:14
- 1. Validation schéma électrique
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
