Moteur aspiration pour engin à moteur
5667
Conseil d'un bricoleur à cette question : Moteur aspiration pour engin à moteur
Je possède un moteur 230V 50 Hz 1600W nominal et 1800 W max, provenant d'un aspirateur.
Je voudrais m'en servir comme moteur pour un engin roulant de plus ou moins 50 kilos, avec un convertisseur 12 ou 24 V en 220V et une série de batteries 12 ou 24 volts branchées en série.
Quelle sorte de batterie et de convertisseur me faudrait-il pour avoir une autonomie de 6 à 8 heures et, vue la puissance du moteur, à quelle vitesse pourrais-je aller si la totalité du poids que le moteur tracte au total est d'environ 130 kilos (personne incluse) ? Merci.
26 mai 2009 à 19:46
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 104 messages
Un moteur d'aspirateur est un moteur universel (analogue à un moteur à courant continu à excitation série) dont la vitesse est réglée par un gradateur à réglage de phase.
Ce moteur à tout faire pour pas cher, les mixeurs comme les aspirateurs ou perceuses, a la particularité de tourner très vite (des milliers de tr/s), et n'est pas adapté du tout à la réalisation que vous envisagez.
La motorisation pourrait être un moteur à courant continu basse tension à aimant permanent piloté par un hacheur en pont par exemple, l'ensemble bien asservi et en sécurité.
La machine pourrait être également de type synchrone avec une électronique de puissance très sophistiquée (comme les alterno-démarreurs).
Et l'on rejoint ainsi les produits du marché dont le coût est élevé, justifié par les études préalables et les solutions technologiques utilisées. Conclusion : on ne peut pas faire grand chose avec un moteur d'aspirateur récupéré.
27 mai 2009 à 09:18
Conseil Dépannage 2 Electricite
30 104 messages
Erreur sur la vitesse. Lire tr/min. Excuses.
27 mai 2009 à 22:09
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 8. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 10. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
>>> Résultats suivants pour : Moteur aspiration pour engin à moteur >>>
ampoule a filament pb prise cuisiniere electriquebricovideo forumsrainureuse bdn 463
