Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
Question Forum Électricité : Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente.
Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la hotte, la lumière et son moteur pour l'aspiration. Soit j'arrive à faire marcher la hotte avec ses 3 vitesses et la lumière, soit j'arrive à faire marcher le moteur de l'aspiration, la lumière de la hotte mais pas l'aspiration de la hotte.
Le moteur a 4 fils (rouge, noir, bleu et la terre). Pas de marque. Aucune info. Installée par l'ancien propriétaire.
La hotte en a : marron, bleu et la terre. Modèle Brandt BHB6601X
L'alimentation électrique : phase, neutre et terre.
J'ai mis une photo du schéma.
Auriez-vous des idées ?
27 mars 2020 à 18:59
Forum électricité réponse 1
Des photos auraient été plus parlantes que votre schéma
Pouvez-vous faire un schéma de vos éventuels branchements avec les résultats obtenus.
Citation :on a du mal à comprendre en relisant ça cela veut-il dire qu'il y a deux moteurs ? un avec trois vitesses et un autre pour l'aspiration???
28 mars 2020 à 11:08
Forum électricité réponse 2
Je me rends compte de mes imprécisions.
En fait il y a une hotte avec 3 vitesses qui a son propre moteur
Le "moteur" est en fait un extracteur qui fonctionne comme une VMC.
Il sert à amener les fumées de ma hotte à ma façade distante de 6m l'une de l'autre.
J'ai mis sur le schéma mes 2 principaux essais. Les terres sont reliées entre elles.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30 mars 2020 à 11:29
Forum électricité réponse 3
En 2 sur schéma vous dites que le moteur extracteur tourne toujours, et que l'aspiration hotte ne fonctionne pas ???? c'est donc qu'il y a deux moteurs.
Des photos nettes du matériel seraient les bienvenues.
Citation :J'ai vraiment du mal à vous comprendre, donc il y a deux moteurs.
En fait il y a une hotte avec 3 vitesses qui a son propre moteur.
30 mars 2020 à 17:35
Forum électricité réponse 4
Avez-vous la doc technique de votre hotte ?
30 mars 2020 à 17:38
- 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 5. Quel fusible pour une hotte aspirante
- N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
- 6. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
- N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
- 7. Comment tester une tourelle de hotte aspirante
- N°18858 : Bonjour à tous et à toutes, Je me permets de poser une question concernant une tourelle d'une hotte aspirante d'un restaurant où je travaille. Suite à des gros travaux, on m'a demandé de démonter le tableau de commande de...
- 8. Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec
- N°25083 : Bonjour. J'ai installé un moteur extérieur FALMEC KACL.796#4AF de 1500 m3/h. Il est très efficace, mais relativement bruyant. Serait-il possible d'installer un variateur pour réduire la vitesse du moteur et donc le bruit...
- 9. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 10. Hotte aspirante souffle au lieu d'aspirer
- N°9129 : Voilà je viens d'acquérir une maison et à ma grande surprise la hotte souffle au lieu d'aspirer. C'est hotte de marque Harilox. Est-ce un mauvais branchement ? Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce problème ? Merci.
