Utilisation délesteur Schneider 15784-15785
Question Forum Électricité : Utilisation délesteur Schneider 15784-15785
Je viens d'acheter un délesteur Schneider 15784-15785
Puis-je utiliser ce délesteur seul sans brancher le boitier d'ambiance ?
28 mars 2020 à 20:58
Forum électricité réponse 1
Je pense que Oui, car sur la notice, dans les pannes possible il est dit :
Si le FIP’clic en ambiance est éteint et que le programme du chauffage est respecté et que le délestage et la commande de l'eau chaude sanitaire restent opérationnels alors c'est qu'il y a coupure de liaison entre le boîtier en tableau et le boîtier en ambiance.
Cela semblerait vouloir dire qu'on peut avoir délestage même si boitier d'ambiance non raccordé.
Mais le mieux est d'essayer.
29 mars 2020 à 08:23
Forum électricité réponse 2
Merci, je serai raccordé avec le fils pilote du compteur Linky 11 et 12 sur les bornes A (1 et 3) dois-je aussi brancher le tore de mesure sur les bornes B ou le fil pilote suffit.
Merci de votre aide.
29 mars 2020 à 09:40
Forum électricité réponse 3
Sur le gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider, le branchement peut-il se faire sans le fil qui va au compteur en i1 i2 mais juste avec le tore qui se branche en B sur le câble rouge de l'arrivée au tableau.
Merci de votre réponse.
31 mars 2020 à 22:41
Forum électricité réponse 4
Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'agit-il d'un gestionnaire délesteur Schneider 15784 ou 15785 ?
Le 15784 se suffit à lui même, si raccordé à I1 et I2 ainsi qu'au boîtier de réglage, pour gérer le chauffage de 2 zones, la commande du chauffe-eau, et le délestage 3 voies + le chauffe-eau.
Le tore ne concerne que le 15785 et ne permet pas le délestage. Dans tous les cas il faut raccorder I1 et I2.
La notice explicative est ici délesteur Schneider 15784-15785
L'utilisation du tore permet de mesurer la consommation du chauffage en différentes périodes. Pas d'expérience sur cette fonction, guère utile de nos jours, tempo n'existe plus.
Le 15784 étant réglé une fois pour toutes on ne s'en occupe plus. Pour la programmation il faudra être méthodique, ce n'est pas d'une clarté extrême au début.
Citation :On ne sait pas ce que c'est.
31 mars 2020 à 23:56
Forum électricité réponse 5
Bonjour à tous. Il semble que le lien vers la notice ne fonctionne pas.
Gestionnaire de fil pilote Schneider Electric
01 avril 2020 à 09:52
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
- N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
- 3. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 4. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 7. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 8. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 9. Utilisation d'un délesteur triphasé sur alimentation monophasé
- N°6102 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser un délesteur triphasé sur une alimentation en monophasé ? Merci.
- 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
