Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
11459
Astuces Forum électricité : Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies.
Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi d'autres...
Je n'ai pas de schéma de câblage, il y a 16 bornes de câblage...
10 février 2011 à 13:58
Réponses FAQ Electricité 1
30 054 messages
Voir la notice du délesteur Schneider Electric jointe. Il faudra utiliser des contacteurs.
La notice est normalement dans la boîte de l'appareil. GL
delesteur 15906 schneider electric.pdf
10 février 2011 à 21:57
Réponses FAQ Electricité 2
jeromeb44
jeromeb44
4 messages
Je relance le sujet. Même délesteur.
1/ j'ai un un compteur électronique. Cela fonctionne quand même ?
2/ j'ai bien compris qu'il faut mettre des contacteurs de puissance.
Même si je pensais au vu de la taille du bestiau (délesteur) et de sa dénomination que tout était intégré.
Cependant sur le plan de principe concernant le circuit détestable je ne vois pas de disjoncteur magnéto-thermique. je suppose donc que le contacteur fait le nécessaire. Ai-je raison ?
3/ le 30mA se place après le délesteur mais un seul de 63A peut-il couvrir les deux circuits (principal et délestable) ?
Ou bien faut-il en mettre 2 ?
Dans les 2 cas je ne vois pas le branchement.
A votre bon cœur. Merci.
03 mars 2015 à 22:20
Réponses FAQ Electricité 3
30 054 messages
Bonjour Jérôme. Ce délesteur est d'une technologie ancienne, car il fait appel à une mesure d'intensité interne, donc non pilotée par un compteur électronique par la sortie télé-info E1 E2 ; d'autre part il alimente en tout ou rien des récepteurs non prioritaires par l'intermédiaire de contacteurs externes lorsque l'intensité est supérieure à 15 A. Les radiateurs actuels ne se commandent pas ainsi.
Les réponses sont donc :
1 : oui, mais sans intérêt avec ce délesteur puisqu'il fait sa mesure d'intensité lui même.
2 : vous n'avez pas raison, l'appareil n'inclut aucune protection.
3 : un seul ID 30 mA peut être mis en aval du disjoncteur de branchement.
Conclusion : pour ce qui concerne le délestage cascado cyclique des radiateurs modernes il est préférable d'utiliser un délesteur qui recevra ses ordres du compteur électronique lui même, et commandera directement les fils pilote.
Conclusion de la conclusion : ce serait une mauvaise idée que d'utiliser un délesteur démodé depuis beaucoup d'années. Il faudrait revoir votre projet.
03 mars 2015 à 23:19
Réponses FAQ Electricité 4
jeromeb44
jeromeb44
4 messages
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'apprends un peu chaque jour mais le charabia électrique est déstabilisant.
Le souci est que j'ai installé un chauffe eau instantané qui me bouffe toute la puissance.
Je ne souhaite pas modifier mon abonnement EDF.
Le délesteur neuf je l'ai eu à pas cher. On fait avec ses moyens...
Je ne peux modifier mon installation. Mon tableau a 17 ans.
Il faut donc que je fasse avec ce dont je dispose.
Au départ je croyais que je pouvais sortir direct du délesteur qui me fournissait une tension sur chaque borne.
J'ai donc été déçu... Direction les contacteurs de puissance. Un moindre mal mais une difficulté de montage supplémentaire.
Je n'ai aucun fil pilote sur les radiateurs donc mon délesteur ancienne génération doit convenir.
Qu'est-ce que le disjoncteur de branchement ?
03 mars 2015 à 23:35
Réponses FAQ Electricité 5
jeromeb44
jeromeb44
4 messages
Je viens de relire votre réponse.
Je pense comprendre que jusqu’à 15 A je peux brancher en direct sur les bornes de délestage (avec en aval un disjoncteur magnéto thermique adapté (16A)).
Ai-je raison ?
03 mars 2015 à 23:37
Réponses FAQ Electricité 6
30 054 messages
Bien reçu Jérôme. Vous avez raison concernant la limite de coupure à 15 A au delà de laquelle il faudra passer par des contacteurs (si possible silencieux s'ils sont proches des pièces à vivre). Cela parce que les relais internes sont de petite taille.
La protection est non incluse dans le délesteur, et la pose d'un disjoncteur modulaire à chaque sortie est systématique comme sur chaque ligne en sortie de tableau de répartition. D'ailleurs, ces protections doivent déjà être présentes, disjoncteurs ou fusibles, sur le tableau de répartition.
Un chauffe-eau électrique instantané "bouffe" pas mal de puissance dès l'instant où vous tirez de l'eau chaude. C'est pour cela qu'un chauffe-eau à accumulation est préférable, surtout si on le fait fonctionner la nuit.
Le disjoncteur de branchement est le disjoncteur principal de l'habitation, encore appelé disjoncteur EDF ; mais son vrai nom est "disjoncteur de branchement".
C'est pour cela que la constante dans le forum est d'une part d'utiliser le vocabulaire usuel du métier, et d'autre part d'apporter toutes les précisions ou rappels indispensables concernant les termes techniques.
Vous faites au mieux et revenez sur le forum en cas de besoin.
04 mars 2015 à 09:03
Réponses FAQ Electricité 7
jeromeb44
jeromeb44
4 messages
Super, j'y vois plus clair.
Effectivement j'ai déjà les disjoncteurs sur le tableau.
Cela simplifie considérablement l'affaire si je n'ai pas besoin de contacteur.
Si besoin de délester plus de 15A sur un circuit, y a-t-il des contacteurs silencieux à me recommander car le tableau est dans une chambre.
Au final vous m'avez mis le doute quand même.
1/ soit je reste sur mon idée initiale.
2/ soit je suis votre avis et vous demande de me conseiller sur un délesteur dit moderne qui suivra le compteur électronique dans la gestion de l'appel de puissance.
Le nerf de la guerre sera la finance bien sûr.
Concernant le 30mA 63A je pensais qu'il fallait le mettre après le délesteur.
Tant mieux, c'est encore plus simple.
Merci bien.
04 mars 2015 à 22:04
Réponses FAQ Electricité 8
30 054 messages
En général on déleste le chauffage. Si vous avez des radiateurs à l'ancienne avec thermostat électromécanique, le fonctionnement tout ou rien convient (on reste alors dans l'ancien).
Si vous avez des radiateurs récents à commande électronique, et notamment la mise en service par bouton poussoir, une commande par tout ou rien peut obliger à appuyer sur le bouton pour remettre en service après réapparition de la tension. Les modèles bas de gamme peuvent avoir cette restriction ; les modèles plus haut de gamme gardent l'ordre de mise en service en mémoire même si le secteur disparait.
1. Pour l'instant, sans savoir ce que vous pensez délester, et surtout sans connaitre les caractéristiques des radiateurs, on ne peut répondre. Il faudra préciser ces points. Et pour combien de radiateurs (puissance unitaire ?).
2. Un programmateur délesteur (à plusieurs zones) est l'idéal quand les radiateurs sont à fils pilote, et que ceux-ci arrivent au tableau. Si les fils pilote ne sont pas passés, une commande par courants porteurs ou par radio est possible ; avec des frais en plus.
Manque de chance pour ce soir, vous serez encore dans l'incertitude.
L'autre question est : cela vaut-il la peine de délester ? Tout dépend du contrat souscrit, et des récepteurs à faire fonctionner.
La nuit porte conseil.
A bientôt.
05 mars 2015 à 00:24
Réponses FAQ Electricité 9
10 984 messages
Les contacts de ce délesteur sont des contacts secs, ce qui vous laisse pas mal de souplesse dans la réalisation du câblage.
Si vous n'utilisez pas de contacteur, je vous conseille d'utiliser un contact de délesteur par circuit à délester et de mettre ce contact en aval du disjoncteur du circuit.
Donc par exemple pour le 1er contact.
Phase du disjoncteur du circuit --> borne 5
Borne 12 --> phase de l'appareil à délester
Pas de nécessité de mettre un unique différentiel 30mA devant tout cela, cela peut être réparti sur plusieurs.
En gros l'arrivée principale en sortie du disjoncteur de branchement se fait sur la borne 4
Elle ressort sur la borne 11 qui doit alimenter votre tableau de la même manière qu'aujourd'hui (en toute logique le bornier de phase du tableau). Les différentiels 30mA viendront en aval de cela.
A noter qu'il n'existe pas de contacteur 100% silencieux, mais que si votre raison principal de délester est l'utilisation du chauffe-eau instantané, on peut supposer que cela n'aura pas lieux majoritairement la nuit.
05 mars 2015 à 08:27
  • 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 2. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 3. Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510
    N°11359 : Bonjour. J'aimerai savoir comment pourrais-je brancher un télérupteur Merlin Gérin réf 15510 ? Merci.
  • 4. Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
    N°6850 : Bonjour, je viens de monter mon délesteur Merlin Gérin et ma diode télé-info clignote sans arrêt, je pense que mon compteur EDF a un problème de paramétrage, ma question est celle-ci : peut-on le paramétrer soi-même ou...
  • 5. Brancher programmateur merlin gerin sur lampe
    N°3096 : J'ai un programmateur Merlin Gerin 15850 et je voudrais le brancher sur des lampes extérieures. N'y connaissant pas grand chose, pour ne pas dire rien, pourriez-vous m'indiquer le branchement ? Merci.
  • 6. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
    N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
  • 7. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 8. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 9. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 10. Comment régler une horloge Merlin Gerin
    N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906 >>>
