Comment régler une horloge Merlin Gerin
Question problème électrique : Comment régler une horloge Merlin Gerin
Je suis incompétente en électricité désolée.
Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire).
Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90.
Il possède une horloge avec des crans des chiffres et 2 aiguilles.
Sur les radiateurs électriques, il y a la fonction horloge.
Je voudrais donc programmer certains radiateurs afin qu'ils se mettent en route aux heures que je choisie.
Pouvez-vous me venir en aide, ça fait 2 heures que je cherche sur internet, ce compteur n'est pas référencé.
Je suppose qu'il faut ou baisser les crans, ou les lever, je souhaite qu'un radiateur s'allume de 12h à 20h.
Je remercie par avance ceux qui voudront bien m'aider.
28 décembre 2019 à 20:38
Des photos auraient permis d'en savoir un peu plus.
Ce que je pense mais cela reste à vérifier, cette horloge permet de passer vos radiateurs en mode abaissement - 3.5° en fonction de la température confort réglée sur chaque radiateur par l'intermédiaire du fil pilote, tout dépend de comment elle a été câblée cette horloge. Les petits curseurs soulevés on va dire les périodes d'abaissement de température.
Explication : lorsque l'horloge envoie une tension de 230 volts par l'intermédiaire de con contact sur le fil pilote du radiateur ( si la position du bouton situé sur le radiateur est bien sur horloge ) cela permet de réduire la température demandée par le thermostat du radiateur en question d'environ 3.5° par rapport à la consigne demandée.
Sans plus d'éléments on joue aux devinettes.
29 décembre 2019 à 15:00
Bonsoir Bob,
Je tente depuis hier d'insérer une photo de la "chose", impossible. :-((
29 décembre 2019 à 19:24
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
29 décembre 2019 à 20:23
L'équipe du forum électricité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2019 à vous et à votre entourage.
En espérant qu'en 2020 tous vos projets se réalisent.
Dans les médias, depuis de nombreuses années, on nous annonce que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais été tout simplement.
Patrice Faro fondateur de Bricovidéo.
Aidez les Restos du Cœur Faites un don maintenant
30 décembre 2019 à 22:31
Merci à Patrice et toute l'équipe pour vos bons vœux, qu'il en soit de même pour vous et les vôtres.
30 décembre 2019 à 22:42
Meilleurs vœux à tous.
Pour répondre à souris, votre horloge est hebdomadaire sur la photo elle indique dimanche (VII) et 9:30 heures.
Le programme tous les jours de 6 à 22 heures sauf le mardi qui n'a pas de curseurs de relevés pour effectuer la l'abaissement de 22 à 6 heures.
Il faut savoir que la valeur d'un curseur = 2 heures.
Le point de repère pour mettre au jour de la semaine est en face la flèche que j'ai représenté sur la photo pour les aiguilles c'est comme sur toutes les horloges, actuellement sur la photo pour être précis elle indique 9:32 h.
Le réglage se fait en tournant la molette au centre des aiguilles avec les doigts ou un petit tournevis plat.
Le petit commutateur en bas à droite sous la flèche sert pour la mettre en auto sur position horloge ou en marche forcée si demande de confort en dehors des horaires programmés.
Cette horloge agit en principe sur tous les radiateurs s'il sont positionnés sur horloge.
J'espère qu'avec ces infos vous allez moins "galérer".
01 janvier 2020 à 12:35
Un grand merci Bob pour vos explications, je vais aller voir la "chose".
Meilleurs vœux à vous et les vôtres.
01 janvier 2020 à 12:41
- 1. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 2. Réglage horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8620 : Bonjour, J'aimerai savoir comment régler une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Merci. (23/07/10)
- 3. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
- N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
- 4. Conseils réglage horloge Merlin Gerin Multi 9 IH 7J arm 150H
- N°10271 : Bonsoir. Comment régler mon horloge Merlin Gérin Multi9 IH 7J arm 150H ? Il faudrait le départ à 1h30 du matin à 6h30 pour mettre en route le cumulus cause EJP. D'avance merci (petit bricoleur en électricité).
- 5. Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356
- N°8381 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma de branchement pour une horloge Merlin Gerin multi 9 IHP 1C 15356 24h / 7j. Merci.
- 6. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 9. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 10. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
