Variateur et spots led qui scintillent
Question Problème Électrique : Variateur et spots led qui scintillent
Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ?
J'utilise un variateur télérupteur Céliane Legrand en va et vient avec un poussoir.
Variateur télérupteur Céliane 230V~ 600W
Une idée ?
Une idée ?
28 décembre 2019 à 16:06
Réponse 1 Du Forum électricité
Bonjour Seb65.
C'est simple, ce type de variateur (gradateur à réglage de phase) est prévu pour alimenter des lampes à filaments.
Pour faire disparaitre le dysfonctionnement, vous branchez une lampe halogène ou non en parallèle avec les spots, juste pour voir.
28 décembre 2019 à 18:43
Réponse 2 Du Forum électricité
Bonjour GL,
OK c'est une piste. J'ai pourtant acheté des spots LED dimmable...
En branchant d'autres sources lumineuses sur le même disjoncteur 10A j'ai l'impression que cela réduit le scintillement ?!?
Est-ce temporaire, je vais observer !
29 décembre 2019 à 13:17
Réponse 3 Du Forum électricité
Re. Oui, il faut observer. Néanmoins, les gradateurs de cette époque étaient prévus seulement pour des lampes à filament. Il existe des variateurs utilisant d'autres principes qui permettent d’alimenter des spots leds graduables. Mais le particulier ne sait pas forcément faire la différence entre les composants. Avec le gradateur actuel, le scintillement disparaitra si vous faites la manipulation précédemment décrite.
29 décembre 2019 à 14:43
Réponse 4 Du Forum électricité
En fait cela scintille toujours. :(
Je ne peux pas brancher de lampe halogène...
Existe-t-il un variateur spécial pour les LED pour que je remplace l'actuel ?
30 décembre 2019 à 17:57
Réponse 5 Du Forum électricité
Bonjour Seb65. Legrand propose ce variateur 2 fils (donc en série avec la charge) qui pourrait être compatible avec la charge. Sans expérience concernant ce matériel, on se contente du descriptif technique.
https://www.legrand.fr/pro/actualites/ecovariateur-toutes-charges-decouvrez-les-astuces-r%C3%A9glages
ou celui-ci https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/variateur-toutes-lampes-celiane-blanc
30 décembre 2019 à 18:41
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 3. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 4. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
- N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
- 5. Interrupteur sans fil et spots led avec variateur
- N°21537 : Bonjour. Je sais que les questions sur les interrupteurs sans fil font assez légion, désolé donc pour ma question. J'ai 5 spots led branchés sur un interrupteur à variation d'intensité, mais l'interrupteur est mal placé...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 8. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 9. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
