Remplacer spots halogène par spots LED
21262
Question Forum Électricité : Remplacer spots halogène par spots LED
biloubilou
biloubilou
2 messages
Bonjour tout le monde.
Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème.
Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite les remplacer.
Voulant bien faire j'ai donc acheté des spots LEDs aux bonnes dimensions, ouvert le meuble et remplacé les spots, branchés en série.
Au moment d'allumer, hélas, rien à faire, les spots ne s'allument pas...
Pourtant le courant passe bien sur les deux, testé tant bien que mal avec le spot halogène encore vivant.
Petite précision : J'ai peu d'outillage électrique et mes souvenirs théoriques remontent à loin...
Mon circuit actuel : le câble d'alimentation arrive sur une petite fiche, va en direction d'une prise électrique qui fonctionne d'un côté, de l'autre sur un interrupteur.
Cet interrupteur part sur un transformateur 230V, qui lui alimente en série les deux spots.
J'ai joint les photos de l'installation pour plus de clarté.
Les spots halogènes étaient des 20W, les LEDs sont des 5W.
Comme le spot halogène s'allume et à défaut de posséder un multimètre j'en déduis que le courant passe mais je n'en sais pas plus : spots à remplacer ? Transformateur à enlever ? Branchements à changer ?
remplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots led
18 octobre 2021 à 19:39
30 084 messages
Bonjour biloubilou. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament. C'est inscrit dessus en allemand.
Non, ils sont branchés en parallèle sur du 11,5 V AC.
Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
18 octobre 2021 à 21:58
biloubilou
biloubilou
2 messages
Bonjour GL.
Il s'agissait bien du transformateur, je l'ai donc enlevé et rebranché les câbles d'alimentation aux bons endroits et... tout fonctionne à merveille !
Pas de capuchon installé sur les spots faute de place dans le meuble, à défaut j'ai essayé d'éloigner au maximum tous les câbles. Un petit grésillement de temps en temps, si ça se produit trop souvent j'irai acheter un variateur ou autre matériel adapté. L'éclairage en tout cas est bien plus sympa.
Donc merci pour votre réponse qui m'a rassuré sur la démarche à suivre (les branchements électriques et moi ça fait 15...) ! loveliness
19 octobre 2021 à 15:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
19 octobre 2021 à 15:44
30 084 messages
Il faut voir ce que c'est. Pas de variateur possible (ce n'est pas marqué "dimmable").
19 octobre 2021 à 16:16
  • 1. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 8. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
    N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer spots halogène par spots LED >>>
