Remplacer des spots halogènes par des spots Led
Forum Conseils Électricité : Remplacer des spots halogènes par des spots Led
Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort.
Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma chambre ça fait quelques années qu’il ne me reste plus qu’un spot qui marche sur 6 (photo avec le trait vert = spot qui marche et rouge ne marche pas).
Je démonte celui qui marche je sors le "truc" noir qui fait la liaison avec les petits câbles blancs du spot et le câble qui va à la sortie du transfo.
Rien d’anormal, je démonte donc un spot qui ne fonctionnait pas et je constate que le domino ? est fondu à l’intérieur de ce truc noir.
Du coup je souhaitai remplacer mes spots halogènes par des spots Led et j’ai plusieurs questions :
1) Quel est le problème du dysfonctionnement des spots ? Pourquoi le domino a fondu ? Et suffit-il juste de remplacer le domino ?
2) Puis-je remplacer mes spots halo par les spots led en photo ?
J’ai lu qu’il fallait peut-être changer le transfo, est-ce obligé ?
3) Et dernière question dans une autre pièce j’ai remplacé mes ampoules par des LED (photo avec un grand 3) et en m’informant sur les transfos j’ai appris que sur ce plafonnier j’avais un transfo ferro... les gros cubes avec une bobine le tout assez lourd.
Je voulais savoir si le changement au led ne posait pas de problème ?
Voilà merci d’avance.
30 avril 2019 à 16:31
Bonjour JLC.
Le domino a fondu parce qu'il était mal serré et qu'il y avait beaucoup d'intensité le traversant. La résistance de contact, non proche de zéro, est sujette à un échauffement très significatif ayant fait carboniser l'isolant.
Vous pouvez remplacer bien évidemment le domino et raccourcir la partie carbonisée du conducteur.
Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament, pas des led. Voir s'il existe des convertisseurs adaptés à l'alimentation des led.
Le plafonnier suspendu est alimenté par un transformateur ferromagnétique, bien gros et bien lourd. De nos jours, ces configurations peuvent être estimées comme étant obsolètes.
Regardez CGED ici http://www.cge-distribution.com/produits/eclairage
01 mai 2019 à 13:59
Les lampes leds avec douille GU5.3 sont compatibles avec ces transfos, primaire 230 volts secondaire 11.6 volts, elles sont prévues pour remplacer les lampes halogène avec même culot GU5.3
02 mai 2019 à 11:12
- 1. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 2. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 6. Remplacer des spots par des LED
- N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
- 7. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 8. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 9. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
- N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
- 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
