Remplacer spots halogène par des spots led
21532
Question Forum Électricité : Remplacer spots halogène par des spots led
dan045
dan045
3 messages
Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité.
J’ai acheté 9 spots led dimmable GU5.3 12V 6W=55W
J’ai remplacé un seul spot par un spot led et celui-ci ne s’allume pas
Dois-je remplacer tous les spots halogène par les spots led pour espérer que mon
installation fonctionne ?
Dois-je effectuer un apprentissage de la charge sur mon télévariateur ?
Merci pour vos réponses.
18 décembre 2021 à 21:39
Conseils 1 installation électrique
30 129 messages
Bonjour Dan045.
C'est ce que la notice de mise en service décrit.
Dans ce cas l'appareil sera configuré pour les spots led, ou les lampes à filament, mais pas un mélange des deux.
La notice précise bien que les leds basse tension peuvent être alimentées par l'intermédiaire d'un convertisseur électronique branché en sortie du télévariateur.
Si les spots sont encastrés dans un faux plafond on peut conseiller des spots leds de qualité, dimmables, et fonctionnant directement sur le réseau 230 V.
19 décembre 2021 à 09:33
Conseils 2 installation électrique
dan045
dan045
3 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais changer tous mes spots et effectuer un apprentissage sur mon télévariateur.
Je vous tiens informé.
Encore merci.
Dan045
19 décembre 2021 à 10:51
Conseils 3 installation électrique
dan045
dan045
3 messages
J'ai remplacé mes 9 spots halogène par mes spots led et effectué un apprentissage de mon télévariateur et mes spots led ne s'allument pas.
J'ai découvert dans mon faux plafond un transformateur KEKOE KET 60-2 électronique pour spot lv halogène pour chaque spot, faut-il changer tous les transformateurs (pratiquement mission impossible) ou existe-il une autre solution ?
21 décembre 2021 à 17:18
Conseils 4 installation électrique
30 129 messages
Re.
Oui probablement, car ce sont des convertisseurs exclusivement destinés à alimenter des spots halogènes. Mais avant de valider cette hypothèse, il faudrait connaître toutes les caractéristiques des convertisseurs en place.
Dans votre cas, la pose de spots directement alimentés par le secteur 230 V est la meilleure solution, et la plus économique.
C'est l'idée émise le 19 décembre.
Avant d'approvisionner d'autres convertisseurs adaptés, voir si le remplacement des spots ne serait pas une meilleure solution.
A suivre.
21 décembre 2021 à 18:20
  • 1. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 8. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
    N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer spots halogène par des spots led >>>
lampe halogene gu10eclairage spot ledremplacer telerupteur gerard mang par legrandampoule halogene bricolage
