Profil du membre dan045
Membre inscrit dan045 sur le forum Électricité
J'ai remplacé mes 9 spots halogène par mes spots led et effectué un apprentissage de mon télévariateur et mes spots led ne s'allument pas.
J'ai découvert dans mon faux plafond un transformateur KEKOE KET 60-2 électronique pour spot lv halogène pour chaque spot, faut-il changer tous les transformateurs (pratiquement mission impossible) ou existe-il une autre solution ?
21 décembre 2021 à 17:18
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais changer tous mes spots et effectuer un apprentissage sur mon télévariateur.
Je vous tiens informé.
Encore merci.
Dan045
Encore merci.
Dan045
19 décembre 2021 à 10:51
Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité.
J’ai acheté 9 spots led dimmable GU5.3 12V 6W=55W
J’ai remplacé un seul spot par un spot led et celui-ci ne s’allume pas
Dois-je remplacer tous les spots halogène par les spots led pour espérer que mon
installation fonctionne ?
Dois-je effectuer un apprentissage de la charge sur mon télévariateur ?
Merci pour vos réponses.
18 décembre 2021 à 21:39
