Remplacer des spots par des LED
19427
Question Forum Électricité : Remplacer des spots par des LED
claudius31
claudius31
2 messages
J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série.
Pour faire des économies d'électricité je voudrais remplacer des 2 halogènes par 2 spots LED type GU5.3 12 volts AC 7w (50w 660 lumen).
Est-il possible de remplacer les halogènes par les LED sans modification de branchement ?
Merci pour votre aide. smile
Claudius
09 octobre 2019 à 11:00
Forum électricité réponse 1
parental25
parental25
130 messages
Des leds en série pas sûr que cela fonctionne correctement.
Pour moi non.
09 octobre 2019 à 12:25
Forum électricité réponse 2
30 129 messages
Bonjour Claudius. Ces récepteurs non linéaires ne peuvent être branchés en série. Pour cet usage on aime bien les spots encastrés Indigo DO315WW30 alimentés en 230 V.
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:12
Forum électricité réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Pour avoir tenté l'expérience sur l'établi, je vous confirme que ça ne fonctionne pas très bien...
En effet j'ai testé d'alimenter deux lampes led 12VAC 4,5W en série sur un transformateur 230VAC -> 24VAC.
Les lampes ne s'allument pas avec la même intensité et chauffent énormément...
Il vous faut soit changer le transformateur soit changer de type de spot.
Cordialement. Rémi
09 octobre 2019 à 20:30
Forum électricité réponse 4
30 129 messages
Pourquoi ça ne marche pas.
Ce sont des récepteurs non linéaires, c'est à dire que la caractéristique U = f(I) n'est pas rectiligne ; on ne peut donc faire de pont diviseur comme on pourrait le faire avec des résistances pures (voire des capacités).
Des lampes à filament de tungstène ne sont pas des récepteurs linéaires non plus ; mais à caractéristiques de tension et de puissance identiques on peut les mettre en série (cas des rampes de PAR basse tension en éclairage scénique - Les courbes U = f(I) sont généralement superposables).
Dans le cas des lampes led elles sont généralement alimentées par un générateur de courant interne ; l'électronique interne fonctionne sous la tension secteur. Dans le cas de la mise en série, vu les périodes où le courant consommé est plus ou moins nul (que ceux qui disposent d'un oscilloscope avec une sonde de courant fassent l'essai), le diviseur de tension ne fonctionne pas. Renouvelé toutes les 10 ms, l'électronique interne soufre comme signalé par Caneco.
On n'attend plus que le retour dépité de Claudius31.
09 octobre 2019 à 21:22
Forum électricité réponse 5
claudius31
claudius31
2 messages
Je vous remercie pour vos réponses. (Toute les excuses pour ce retard).
Claudius
28 octobre 2019 à 11:45
  • 1. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 6. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 9. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer des spots par des LED >>>
reseau electrique franceeclairage chambrearmoire electrique schbranchement dangereux
