Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA
Question protection électrique : Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA
Suite a rénovation,de mon tableau électrique, je voudrais rajouter un Interrupteur différentiel 63A 30mA sur une rangée de mon tableau électrique (circuit lumière, volets électriques, four, plaques vitrocéramique) et je me pose la question a savoir si il faut un type A ou AC soit une référence 411506 (AC) ou 411556 (A) chez Legrand.
Merci pour votre retour.
09 octobre 2019 à 08:23
Bonjour Christophe. 63 A semble beaucoup. Pour une plaque de cuisson et un lave-linge il faut un type A.
Cordialement
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:15
Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.
Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
Il faut un type A
09 octobre 2019 à 13:25
Merci pour le retour.
09 octobre 2019 à 13:45
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Pose d'un seul interrupteur différentiel
- N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
- N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
- 7. Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
- N°19686 : Bonjour. Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ? C'est du Schneider. En sachant que j'aurai sur le répartiteur de...
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
- N°22016 : Bonjour. J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur. Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré. Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
