Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
22016
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
ceiz
ceiz
2 messages
J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur.
Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré.
Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite entre 2 solutions:
Solution 1:départ du bornier CP > interrupteur Différentiel 63A 30mA > câble 3G 16mm² > Bornier CD > Disjoncteurs simple pour chaque type d'appareillage.
Avantage mon câble 3G 16 mm² est protégé en 30mA
Inconvénient mon local technique se limite à 63 A pour l'ensemble des disjoncteurs. sachant que j'ai une plaque électrique donc 32A incompressible de moins sur les 63A.
Solution 2 : départ du bornier CP> interrupteur sectionneur> câble 3G 16mm² > Bornier CD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du CD.
L'objectif est de pouvoir séparer le local technique électriquement de la maison et ne pas être limité par le différentiel.
L’inconvénient : mon câble 3G 16mm² n'est pas protégé en 30mA.
Ma question: est ce que la solution 2 est autorisé ? Et avez vous une autre solution qui puisse allier les 2 avantages protection du câble enterré et pas de limite d'intensité dans le local technique ?
D'avance merci.
24 mars 2022 à 11:47
10 997 messages
Rien de tout cela.
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Les interrupteur différentiel se mettent dans le tableau divisionnaire
Sinon, on parle de tableau et pas de compteur.
Donc : départ du bornier TP> disjoncteur 63A> câble 3G 16mm² > Interrupteur sectionneur 63A (si plusieurs rangées au tableau) > Bornier TD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du TD.
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A (sauf anciennes installation 75A ou 90A)
schéma branchement tableau divisionnaire
24 mars 2022 à 18:42
ceiz
ceiz
2 messages
Merci pour la réponse.
En ce qui concerne le disjoncteur 63A il y t’il des disjoncteur 63A simple ? car les seul disjoncteur 63A que je trouve sont des disjoncteur différentiel et les tarifs sont élevés.
Si cela existe avez vous des références à me proposer ?
D’avance merci.
27 mars 2022 à 22:25
10 997 messages
Bien entendu, cela existe des disjoncteurs simples 63A
En 63A, c'est forcément du bipolaire avec des intensités plus importante que les petits disjoncteurs habituels.
C'est forcément un peu plus cher.
On arrive a en trouver sur les boutiques en lignes compétitives au alentours de 60/70€ pour du matériel de marque
Exemple : Disjoncteur 63A Legrand Réf 407790
28 mars 2022 à 07:55
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 3. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
    N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
    N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A >>>
