Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
Questions / Réponses Électricité : Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
Mesdames messieurs bonjour.
Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute suite à cette nouvelle installation.
Rappel dans les premiers jours, remplacement du disjoncteur Baco sans résultat, discussion habituelle bla bla bla vous êtes en triphasé faites équilibrer vos phases patati patata, les phases ont été équilibrées aux petits oignons sans résultat !
Bon faut pas s’énerver j’ai décidé de contrôler ce Baco calibrer à 30 Amp pour ça j’ai fais un assemblage de plusieurs radiateurs électriques et j’ai connecté ceci phase après phase et bien le résultat a mis mon électricien sur off ou sur le cul, j’ai une phase qui passe 18 Amp et le Baco disjoncte et sur les deux autres phases je passe plus de 40Amp et après c’est le Linky qui lâche hors abonnement, du coup nous avons déséquilibré les phases pour soulager la phase faible et chargé les deux autres depuis plusieurs mois RAS.
A ceci j’ai été en contact avec un ingénieur de chez Legrand qui a voulu que je refasse les essais en débranchant totalement la maison et en se connectant directement au disjoncteur, résultats identiques.
Bon aujourd’hui tout va bien mais je suis curieux de vos avis.
Merci à l’avance et à +. Papette
23 mars 2022 à 21:03
Bonjour papette.
On comprend que le DJ de branchement déclenche alors qu'une des 3 intensités atteint 18 A au lieu de 30, seuil à partir duquel il détectera une surcharge.
Si l'expérience est renouvelable, on suspecte le DJ et on le change. Ce n'est pas un problème d'équilibrage des intensités.
Mais il vaudrait mieux qu'elles soient équilibrées.
23 mars 2022 à 22:05
Bonjour GL.
Merci de répondre pour le DJ Baco triphasé il a déjà été remplacé sans résultats positifs !
J’ouvre cette discussion pour sensibiliser des gens qui auraient les mêmes difficultés que j’ai eu c’est à dire avant de chercher à rééquilibrer des phases qui ne posaient aucun problème avant Linky + le DJ Baco il est utile de tester le DJ avec suffisamment de puissance pour évaluer le seuil de déclenchement pour ma part j’ai fais un montage avec des radiateurs électriques que j’enclenche au fur à mesure phase par phase sous contrôle de ma pince ampèremétrique ce qui me chagrine évidemment c’est la phase du Baco qui ne prend à peine plus de 50% de son calibrage « 30Amp » en sachant que d’après Legrand il y a une tolérance de 1.2 ensuite je me suis inquiété des deux autres phases qui malgré les 45 Ampères tirés ne provoquait pas de déclenchement de ce DJ
Seul Linky a ce seuil coupe ! c’est quand même un peu limite un DJ qui soit coupe en dessous de son calibrage sur une phase et ne protège rien du tout même en incluant le coefficient de 1.2 et pour fonctionner il ne reste plus que à déséquilibrer l’installation, je ne pense pas être un cas isolé ce que je constate c’est que apparemment personne contrôle en puissance un DJ j’espère + d’avis merci à bientôt.
Papette
Papette
24 mars 2022 à 19:28
Bonjour Papette. Ce que vous constatez est anormal, et pourtant l'essai est facile à effectuer avec les radiateurs qui sont des charges résistives (non réglables) et la pince ampèremétrique.
Il faut que les radiateurs soient à fond, de façon qu’ils soient en chauffe permanente. En salle d'essais on utiliserait un rhéostat de charge de puissance où les réglages sont plus fins, par bonds de 5 %. Ici, on se demande comment vous faites les paliers d'intensité.
Pour essayer de comprendre, il faudrait détailler le mode opératoire que vous utilisez ; il faudrait aussi connaître la puissance des radiateurs unitaires que vous branchez successivement, et leur intensité absorbée.
Si cela n'a pas été fait, il faudrait faire l'essai en ne chargeant qu'une seule phase à la fois, et non les trois en même temps si l'on a bien compris. Et bien relever l'intensité au déclenchement.
Bien que ce soit difficile d'en trouver un neuf, il faudrait faire les mêmes essais.
L'idée est de mettre en évidence un défaut éventuel du DB en votre possession, même s'il est neuf. La probabilité qu'il en soit ainsi est quand même faible.
L'avis personnel est qu'il faut persévérer, le Linky n'étant pas en cause.
Si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, il faut que le DB soit de type S.
Remarque : ce qui fait déclencher un DJ est l'intensité du courant, pas la puissance qui transite.
Raymond Devos aurait dit : "j'ai un doute".
24 mars 2022 à 20:45
GL merci de votre collaboration.
Je vais tenter de mettre de l’ordre en 1° le compteur Linky pour moi fonctionne parfaitement il disjoncte de façon régulière si l’ont dépasse les limites de l’abonnement + sa marge de tolérance et son délai d’acceptation a une sur intensité d’appel.
Pour contrôler ce DJ Baco j’ai un ensemble de radiateurs assemblés en parallèle de 1000 watts réglés à fond que j’actionne au fur à mesure par les interrupteurs ceci phase après phase l’ingénieur de chez Legrand a même souhaité que je déconnecte filairement la maison mes radiateurs directement au DJ Baco il m’a demandé une vidéo de mes contrôles je pensais au fur et à mesure de ces contrôles qu’il me proposerait une solution en fait j’ai eu l’impression que ça gênait plus haut , comme je dis la phase faible c’est une chose mais pourquoi il y a deux phases qui ne font pas disjoncter le DJ Baco il est calibré à 30Amp même avec le coefficient de 1.2 elles passent à tour de rôle 40 Amp sans broncher seul Linky décrochera pour dépassement d’abonnement
J’ai appelé à Strasbourg où il est fabriqué ils m’ont renvoyé sur Antibes qui fait le SAV ils m’ont envoyé un schéma de l’intérieur du Baco apparemment ils comprennent mais préfèrent ma solution du déséquilibre !
Merci de votre sollicitude j’espère surtout que ça puisse aider des gens dans la même situation. Papette
24 mars 2022 à 22:10
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
24 mars 2022 à 22:22
Un radiateur de 1 kW consomme environ 4,3 A. Il vous en faut pas loin de 8.
La manipulation consiste à déconnecter l'habitat complètement, puis à charger progressivement une seule phase jusqu'au déclenchement. Pour 30 A et plus il faut au minimum 7 radiateurs identiques.
En labo d’électrotechnique ce serait vite fait.
Pour charger les trois phases il faudrait 24 radiateurs.
Puis vous recommencez avec la phase 2 et vous terminez avec la phase 3.
Sur la vidéo il faut la visu de la pince ampèremétrique et le DJ de branchement. Il faut que l'image soit stable et nette.
Vous est-il possible de partager le document Baco en l'envoyant à images.bricolage@gmail.com qui transmettra ? Même si ce n'est pas un secret, il vaut mieux éviter la diffusion sur le net d'un document qui vous a été confié. Sauf si votre correspondant vous autorise.
Il faut affiner les essais.
Citation :Justement, il faut faire une vidéo explicite.
24 mars 2022 à 22:44
Bonjour GL.
Bon j’ai ouvert ce post pour avertir de la situation que j’ai pu constater après des mois de pataugeage il s’avère que ce disjoncteur soit pas du tout fiable et en 1° que ça puisse aider des personnes , car j’ai pendant le temps où j’ai galéré lu pas mal de messages identiques qui n’abordaient pas cette démarche de contrôler en charge maximale ce DJ Baco jusqu’à son déclenchement ! "Je fais une petite parenthèse avez vous déjà testé un seuil de déclenchement de DJ ? autour de moi personne n’a jamais fait ça en 1° mon électricien"
Ensuite ce qui est un peu usant en se tournant vers les professionnels et les institutions est que un usager signale un dysfonctionnement et à la place du principe de précaution et du doute systématiquement la cause du problème lui soit impliqué les phases mal équilibrées ! avant le changement de matériel elles étaient comment ?
Moi et tant d’autres nous avions des décennies d’utilisation heureuse ! mais un peu comme botter en touche faites équilibrer vos phases.
J’ai passé des mois a chercher avant de comprendre ensuite j’ai signalé le problème mais je n’avais pas fait de vidéo OK j’ai fais une vidéo mais je n’avais pas débrancher la maison il pourrait y avoir des courants vagabonds qui perturbent le DJ OK j’ai débranché la maison et refait les vidéos avec la présence de mon électricien OK.
Il y a un problème, mais puisque ça marche en déséquilibrant les phases ça vous gêne ?
GL je ne sais pas en améliorant les vidéos ou nous pourrions en venir je souhaitais juste aider des personnes.
Cependant il est possible que je refasse ces vidéos pour ça il me faut trouver un peu d’aide autour de mes connaissances et que mon épouse accepte encore une fois que je joue au professeur Tournesol elle a pas mal souffert de ces coupures pendant des mois alors faire sauter le DJ toute une après-midi grrr !
Merci de votre écoute et je réfléchis à refaire ces vidéos bonne journée Papette .
26 mars 2022 à 15:51
Réponse 8 du forum-électricité
Bonjour Papette.
Tester un différentiel est plus simple.
Les phases mal équilibrées ne sont pas un problème. Il suffit qu'une des trois intensité dépasse le seuil un certain temps pour que le DJ déclenche plus ou moins rapidement.
La vidéo est une opération répétitive, 3 fois le même essai en alimentant qu'une seule phase. Ensuite, comme il semble que vous avez un correspondant chez Legrand, vous lui transmettez.
On vous souhaite de la patience, vous préparez bien le matériel, vous faites les 3 mesures sans vidéo, et après vous faites 3 séquences. Ou une seule en plan séquence.
Ici il a fallu galérer un an auprès d'ENEDIS en 2008 pour leur montrer qu'une phase était en défaut. Il a fallu monter un dossier technique assez pointu avec des oscillogrammes et mesures d'une tension simple en efficace vrai, compréhensible par les correspondants quand il y en avait un. Cela s'est terminé par le défonçage d'un trottoir deux fois de suite sur 70 m environ, jusqu'à ce qu'une boite de connexion souterraine fut découverte détériorée par le temps.
Entre temps, un enregistreur de tensions instantanées avait été branché, puis oublié, puis pas exploité.
Soyez persévérant.
Citation :Non, mais j'ai fait bien d'autres choses en électrotechnique. La manip en elle même est simple, il faut juste avoir sous la main des charges résistives et un ampèremètre. L'électricien de base n'a pas à faire ces mesures.
Citation :D'où l'idée de tester phase par phase.
Soyez persévérant.
26 mars 2022 à 18:46
Réponse 9 du forum-électricité
Bonjour GL.
Je pense que par nos échanges nous avons éclairé une certaine situation lié au passage de "Linky" et qui en fait revient au DG et dans le cas que je décris en version triphasée ! il est possible que d’autres personnes trouvent une solution en « déséquilibrant les phases ! » évidemment ça sort de toutes logiques mais plutôt qu’à la façon de Don Quichotte se battre contre des moulins ça apporte une solution ! pour ma part ce qui m’inquiétait était le fait que deux phases ne font pas déclencher ce Baco un DJ qui ne déclenche pas au delà de son calibrage ! est-ce encore un DJ ? Heureusement pour ma part Linky lui fonctionne très très bien .
GL je pense raisonnable que nous pouvons momentanément clore ces échanges quand mon emploie du temps le permettra je réaliserai les trois vidéos le mieux possible pour vous les transmettre ceci dans le but d’aider des personnes qui pourraient en avoir besoin.
Merci pour tout et à bientôt Papette.
27 mars 2022 à 14:28
Réponse 10 du forum-électricité
Bonjour Papette.
Ok, on va faire un break. Mais le mystère demeure, seul l'essai pourrait être déterminant.
Vous n'avez rien à perdre à demander le changement du DJ (pour un S bien sûr).
Et s'il vous le donnent, on pourra faire un essai avec les moyens qu'il faut.
27 mars 2022 à 14:44
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 7. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Plus d'eau chaude suite compteur Linky
- N°18638 : Bonjour à tous, Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas. Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours...
