Plus d'eau chaude suite compteur Linky
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
18638
Questions Forum électricité : Plus d'eau chaude suite compteur Linky
terreemer
terreemer
2 messages
Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas.
Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours suivants plus d'eau chaude.
Je me rends donc dans la rue pour inspecter mon compteur Linky mais également y découvrir les différents menus et je vois bien que des heures creuses ont été comptabilisées.
J'appelle mon fournisseur d’électricité il me confirme que mon contrat HP/HC est toujours actif ce qui est cohérent puisque des HC ont été comptabilisées au compteur.
Je parcours le forum et m’aperçois que certains mentionnent que les fils C1 et C2 côté Linky ne sont pas connectés. Pour ma part tout est OK.
J’appelle ENEDIS qui sont passés ce matin pour m'informer que tout est OK pour eux.
Pour rappel mon chauffe eau fonctionne parfaitement si j'active la marche forcé (1) au niveau de mon module AUTO / 0 /1
Depuis le changement du Linky je n'entends plus à 23h et 7h le petit "clac" lors de l’impulsion électrique et la bascule des HP en HC et vice versa.
Enfin à côté de mon disjoncteur principal "BACO" j'ai un petit module "BACO" LD01 qui indique les HC via un voyant rouge entre 23h et 7h du matin. Ce voyant ne s'allume plus également.
Les 2 techniciens d'ENEDIS m'indique qu'à l’époque les électriciens lors des installations alimentaient les modules HP/HC en prenant le 220v à partir d'un endroit et que depuis l'installation des Linky et les contacteurs de type "sec" il fallait que je prenne le 220V à partir d'un bornier du tableau si j'ai bien tout compris bien que tout cela ne soit pas bien clair pour moi.
Ci-dessous : l'indicateur lumineux HP /HC.
Sur mon tableau électrique j'ai 3 autres modules en lien avec mon chauffe eau.
1 disjoncteur 2 A. Vérifié il est OK
1 disjoncteur 20 A pour chauffe eau. Vérifié il est OK.
1 module pour la gestion de la marche forcée via un sélecteur 1 marche forcée 0 coupure du chauffe eau et auto pour la gestion automatique des HP/HC.
La marche forcée fonctionne, le chauffe eau chauffe. Enfin lorsque que ce dernier est sur 1 et que 23h arrive il ne bascule pas automatiquement sur AUTO mais reste sur 1.
Merci pour votre aide car là je sèche.
Viincent.
problème suite installation compteur Linky
29 novembre 2018 à 12:29
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour Vincent. Vous n'arriverez pas tout seul à rebrancher le système. C1C2 est ici effectué par le contact du relais Baco. Et le relais n'est pas alimenté.
Un électricien verra comment utiliser la contact C1C2 du Linky pour commander le relais, ou bien supprimer ce dernier.
Malheureusement le fournisseur ne prendra pas en charge le coût du branchement. Quant à demander au technicien Linky, mieux vaut ne pas y penser ; la plupart ne sont pas du métier, bien que les vôtres soient peut-être des exceptions.
En attendant voyez si le gain estimé avec le contrat double tarif vaut la peine ; pas certain du tout avec un coût du kWh majoré par rapport au contrat simple tarif.
Attendons d'autres avis plus optimistes.
29 novembre 2018 à 14:16
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
"Ce que je pense mais qui reste à confirmer" : A la pose du Linky le relais LD01 n'a pas été rebranché ; j'ose espérer que les techniciens n'ont pas branché A1&A2 du relais LD01 sur C1&C2 du compteur, car ça ne marchera jamais.
Par contre les fils d'asservissement venant de votre tableau "devraient" être branchés directement sur C1&C2 du compteur ; est-ce le cas ? car là cela devrait fonctionner.
29 novembre 2018 à 17:35
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Sinon faites au plus sûr, je me suis mis une horloge à la place du contacteur, il faut juste changer l'heure deux fois par an rien de bien méchant.
29 novembre 2018 à 18:52
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
terreemer
terreemer
2 messages
Bonjour et merci de vos retours,
J'ai à nouveau contacté ENEDIS car l'ensemble de ces équipements qui sont dans mon domicile sont plombés et bien évidemment je me refuse d'y toucher.
Mon Linky est bien dans la rue et mais le LD01 est dans mon habitation avec un autre coffret plombé en plus du disjoncteur général Baco.
Je sais que beaucoup ont installé une horloge ce que je pourrai faire car j'en ai justement une d'avance mais mon coffret est complet et je vais tenter de voir avec ENEDIS s'il y a une issue possible.
Si je dois mettre en place mon horloge je peux retirer le disjoncteur 2 A et le contacteur (pour la marche forcée / AUTO ou arrêt) ?
Que faire des fils venant du LD01 qui arrive dans mon tableau ?
Merci à tous.
relais découpleur Baco LD01disjoncteur différentiel Baco 500mAcoffret électrique plombé
30 novembre 2018 à 09:12
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Non, le DJ 2 A protège l'horloge et le contacteur, on laisse le contacteur commuter la puissance.
Le contact C1C2 du Linky est accessible à l'usager.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Si vous décidez de garder le double tarif, ce qui n'offre plus d'intérêt mais des servitudes pour consommer en HC (lave-linge etc.), un électricien pourra repérer dans votre tableau les conducteurs issus de C1C2, et alimenter directement la commande du chauffe-eau en passant par le DJ 2A, le contacteur, et le DJ 16 A d'alimentation de la puissance.
Il est probable qu'Enedis n'intervienne pas, les équipements dans votre domicile n'étant pas de sa responsabilité. Les plombages intérieurs ne sont pas un obstacle.
Le plus simple serait de souscrire un contrat basique sans HC. Vous pouvez faire une simulation simple pour évaluer l'intérêt du double tarif par rapport au simple.
30 novembre 2018 à 11:10
  • 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 2. Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky
    N°20754 : Bonjour, Voilà, je me tourne vers les forums internet car je suis un peu dans l'impasse... En janvier un sous-traitant d'Enedis est venu m'installer le Linky chez moi. Suite à cela mon chauffe-eau ne fonctionne plus en HC....
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Problème compteur Linky ballon d’eau chaude
    N°20334 : Bonjour. J'espère que vous allez pouvoir m'aider car le problème dure depuis plus de 1 an... depuis que l'on m'a installé le compteur Linky. J'ai de l'eau chaude épisodiquement, le matin et ce jusqu'à 15h environ, mais...
  • 8. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 9. Plus d'eau chaude depuis que j'ai disjoncté mon compteur Linky
    N°18304 : Bonjour. J'ai installé une plaque vitrocéramique j'ai disjoncté mon compteur Linky et depuis je n'ai plus d'eau chaude. Je n'ai pas de chauffe eau ni de cumulus. Je réside dans un immeuble où l'eau chaude est distribuée...
  • 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude suite compteur Linky >>>
