Portail CAME ZL 180 cellule photo-électrique DIR 10
18639
Question Forum Électricité : Portail CAME ZL 180 cellule photo-électrique DIR 10
canamanijo
canamanijo
Je viens de changer une carte électronique d'un portail CAME ZL 180 ainsi que les cellules DIR 10.
J'ai les diodes C1 ou C3 ainsi que la diode Prog qui clignotent.
Ma question : comment shunter ces cellules afin d'utiliser mon portail ?
Pour info j'ai voulu mettre le switch 7 sur la carte électronique.
jl
01 décembre 2018 à 13:03
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Merci aux pompiers. Manifestation des gilets jaunes à Paris samedi 1er décembre. Message personnel pour les quelques débiles qui s'en prennent aux pompiers, n'oubliez pas qu'ils sont là uniquement pour sauver des vies. Au-dessus des commerces incendiés il y a des logements avec des habitants.
Photo Patrice Faro. Canon 5D Mark II, zoom Canon 24-105mm
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Reportage Photos. Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées par Bricovidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
01 décembre 2018 à 13:50
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Pour supprimer les cellules il faut faire un shunt entre la borne 2 et C1, la borne 2 et C3.
Lorsque ces entrées ne sont pas utilisées, on positionne sur le Switch, 7 et 8 sur on 9 sur off.
02 décembre 2018 à 09:26
  • 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 2. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
  • 3. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 4. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 5. Problème ouverture portail Came ZL 180
    N°21054 : Bonjour. Mon portail Came ZL 180 ne s'ouvre plus, quand je clique avec la télécommande ou avec le clavier, le gyro fait un flash, on entend un clic mais rien ne se passe. J'ai ouvert le boitier, regardé les fusibles tous...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 8. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 10. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Portail CAME ZL 180 cellule photo-électrique DIR 10 >>>
