Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
18640
Question Forum Électricité : Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
PhilippeC
PhilippeC
4 messages
Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur.
J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur).
Le poussoir étant HS, j’ai acheté un nouvel ensemble et démonté l’ancien.
Les connexions sur l’ancien ensemble se présentent comme sur le schéma 1.
Le nouveau se présente comme sur le schéma 2.
La boîte d’encastrement présente deux arrivées conformées comme sur le schéma 3.
- le poussoir commande l’éclairage du couloir (télérupteur)
- l’interrupteur commande une lampe extérieure dont les fils à l’arrivée sont bleu et violet.
- une sonnette est connectée avec des fils marron et bleu.
J’ai cependant une réserve, un doute, sur le bon repérage des fils bleus (1) et (2) car en dénudant les fils j’ai malencontreusement supprimé le marquage de repérage. :-(
Après plusieurs vaines tentatives et malgré les conseils de l’électricien qui m’a vendu le nouvel interrupteur, je me trouve tout à fait démuni.
Je vous remercie par avance de toute aide qui me permettrait d'avancer à résoudre mon problème.
Philippe C
schéma relevé ancien interrupteur poussoirschéma nouvel interrupteur poussoirschéma boîte d'encastrement
01 décembre 2018 à 23:46
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
Sauf s’ils sont équipés de voyants témoin, un interrupteur ou un poussoir n’ont pas à être raccordé au neutre.
Donc pas besoin des fils bleus (si les couleurs normatives ont été respectées).
Pour l’interrupteur mettre le rouge en LA et le violet en 2A.
Pour le poussoir mettre le rouge en LB et orange en 2B ou 1B (une seule des positions doit fonctionner).
Essayez comme cela pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
A priori le couloir devrait être OK mais pas l’extérieur.
Ensuite : Raccordez les 2 bleus ensembles avec un domino ou une borne type Wago.
02 décembre 2018 à 08:06
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Auriez-vous une photo de l'ancien mécanisme côté raccordement ?
Pour moi, les 2 rouges sont à raccorder ensemble sur les bornes LA de interrupteur.
Le violet sur la borne 2A ou 1A.
Les 2 bleus sont à raccorder sur la Borne LB du poussoir.
Le conducteur orange sur la borne 1B ou 2B celui qui est alimenté lors d'un appui sur le poussoir.
L'ancien mécanisme devait comme le nouveau avoir des double borniers (vous avez dessiné 12 bornes soit 2*6) ce qui laisse à penser que les 2 rouges ainsi que les 2 bleus étaient ensemble chacun.
02 décembre 2018 à 09:09
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
PhilippeC
PhilippeC
4 messages
Et tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Je ne tenterai les branchements que demain car je crains d'avoir grillé hier mon dernier fusible... :-)
Par ailleurs je crois en effet que que les deux fils bleus sont à relier, c'est un peu ce que j'imaginais (malgré mon absence de compétence en électricité).
Je n'ai pas de photo disponible mais le relevé dessiné correspond exactement aux branchements préexistants.
Je vous informe dès que possible du résultat de mes prochaines tentatives.
Bonne journée.
Philippe C
02 décembre 2018 à 13:59
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
PhilippeC
PhilippeC
4 messages
Résultat de la journée :
J’ai connecté l’ensemble comme sur le schéma joint.
- Le poussoir fonctionne
- La sonnette fonctionne
- L’interrupteur fonctionne.
Il me reste le fil bleu (2) qui n’est relié à rien !
Je l’ai connecté en 2B à tout hasard… ?
Bonne soirée.
Philippe C
schéma 4 nouvel interrupteur poussoir
03 décembre 2018 à 17:47
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
PhilippeC
PhilippeC
4 messages
Après vérification, la sonnette ne fonctionnait pas lorsque la lampe sur l’interrupteur était allumée.
J’ai donc repris pas à pas pour refaire les connexions et tout fonctionne correctement (voir le schéma joint).
Bonne journée.
Philippe C
schéma OK interrupteur double poussoir
04 décembre 2018 à 16:57
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 5. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 6. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 7. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 8. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
>>> Résultats suivants pour : Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur >>>
