Profil du membre PhilippeC
Membre inscrit PhilippeC sur le forum Électricité
PhilippeC
Après vérification, la sonnette ne fonctionnait pas lorsque la lampe sur l’interrupteur était allumée.
J’ai donc repris pas à pas pour refaire les connexions et tout fonctionne correctement (voir le schéma joint).
Bonne journée.
Philippe C
schéma OK interrupteur double poussoir
04 décembre 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
Résultat de la journée :
J’ai connecté l’ensemble comme sur le schéma joint.
- Le poussoir fonctionne
- La sonnette fonctionne
- L’interrupteur fonctionne.
Il me reste le fil bleu (2) qui n’est relié à rien !
Je l’ai connecté en 2B à tout hasard… ?
Bonne soirée.
Philippe C
schéma 4 nouvel interrupteur poussoir
03 décembre 2018 à 17:47
Et tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Je ne tenterai les branchements que demain car je crains d'avoir grillé hier mon dernier fusible... :-)
Par ailleurs je crois en effet que que les deux fils bleus sont à relier, c'est un peu ce que j'imaginais (malgré mon absence de compétence en électricité).
Je n'ai pas de photo disponible mais le relevé dessiné correspond exactement aux branchements préexistants.
Je vous informe dès que possible du résultat de mes prochaines tentatives.
Bonne journée.
Philippe C
02 décembre 2018 à 13:59
Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur.
J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur).
Le poussoir étant HS, j’ai acheté un nouvel ensemble et démonté l’ancien.
Les connexions sur l’ancien ensemble se présentent comme sur le schéma 1.
Le nouveau se présente comme sur le schéma 2.
La boîte d’encastrement présente deux arrivées conformées comme sur le schéma 3.
- le poussoir commande l’éclairage du couloir (télérupteur)
- l’interrupteur commande une lampe extérieure dont les fils à l’arrivée sont bleu et violet.
- une sonnette est connectée avec des fils marron et bleu.
J’ai cependant une réserve, un doute, sur le bon repérage des fils bleus (1) et (2) car en dénudant les fils j’ai malencontreusement supprimé le marquage de repérage. :-(
Après plusieurs vaines tentatives et malgré les conseils de l’électricien qui m’a vendu le nouvel interrupteur, je me trouve tout à fait démuni.
Je vous remercie par avance de toute aide qui me permettrait d'avancer à résoudre mon problème.
Philippe C
schéma relevé ancien interrupteur poussoirschéma nouvel interrupteur poussoirschéma boîte d'encastrement
01 décembre 2018 à 23:46
