Recherche système de retardateur d'alimentation électrique
Question Forum Électricité : Recherche système de retardateur d'alimentation électrique
Je suis à la recherche d'un système permettant une mise sous tension après alimentation.
En fait de nombreuses coupures de courant surviennent das notre village.
J'ai un bassin avec une pompe qui envoie l'eau dans une partie filtrante et dans cette partie filtrante il y a aussi 3UV;
Coupure de courant = la pompe n'envoie plus d'eau dans la filtration et l'eau repart dans le bassin (C'est OK)
Rétablissement du courant = la pompe envoie de l'eau dans la filtration qui commence à se remplir mais les UV s'allument aussi alors qu'ils ne sont pas immergés.
Je dois donc prévoir un système qui lors du rétablissement du courant, ne vienne alimenter ma triplite de 3 UV que 2 ou 3 minutes plus tard
En vous remerciant.
En vous remerciant.
27 avril 2025 à 22:02
- 1. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 2. Recherche modèle de boîtier alimentation
- N°20310 : Bonjour, Je recherche ce modèle de "boîtier alimentation", enfin si ça s'appelle comme ça ou équivalent. Sur les sites internet on trouve de tout mais je ne ne sais pas si c'est le bon modèle ou équivalent. Si...
- 3. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
- 4. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 5. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Plus d'alimentation sur chauffe-eau Ariston système titanium
- N°10593 : Bonjour, je n'ai plus rien d'allumé sur mon chauffe-eau Ariston système titanium, rien de disjoncté sur le tableau d'alimentation. Il y a des piles à l'intérieur du chauffe-eau ? (3 LR6). Est-ce que cela vient des piles, à...
- 10. Recherche relais un peu spécial
- N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
- 11. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
