Changement Tube Néon par LED et plombs qui sautent
26672
Conseils Forum Électricité : Changement Tube Néon par LED et plombs qui sautent
Nico35400
Nico35400
J'ai suivi plusieurs tutoriels mais je ne m'en sors pas.
Le plafonnier de ma cuisine a lâché en début de semaine, j'ai pensé que c'était un problème de tube néon (qui était vieux), j'ai donc racheté un LED Philips à Carrefour mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai regardé sur Internet et j'ai vu que ça pouvait être une panne du ballast électronique mais que cet élément n'était plus obligatoire pour brancher un tube LED.
Je précise qu''il n'y a pas de starter dans la réglette et aucune place pour en brancher un.
J'ai suivi deux vidéos d'électricien qui mentionnent qu'on peut donc démonter le ballast, qu'il faut couper les câbles sortant du support plastique situé du côté du tube qui n'est pas alimenté (à droite en l'occurrence sur le mien).
C'est là où ça se complique, ils disent qu'il faut brancher tous les câbles restants du même côté (celui de l'alimentation du tube) au plafonnier.
J'ai trois câbles qui sortent du plafond (rouge, bleu, jaune), j'ai donc raccordé les câbles via un domino aux deux câbles blancs qui sortent du support qui apporteront l'alimentation au tube led.
J'ai remis le courant du plafond et paf les plombs ont sauté dans tout l''appartement et j'ai du aller relancer le disjoncteur à l'extérieur.
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Un câble mal branché ? Un truc mal fait ?
27 avril 2025 à 00:57
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 3. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 4. Changement néon pour lampe à LED
    N°19101 : Bonjour à tous, Je rénove mon appartement. J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes). Je comptais transformer l'arrivée électrique de la...
  • 5. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 6. Conseils câblage néon led
    N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 10. Changement ampoule voyant interrupteur
    N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
  • 11. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
    N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
>>> Résultats suivants pour : Changement Tube Néon par LED et plombs qui sautent >>>
tableau electrique probleme lumieretableau electrique 007ampoule halogene bricolage ampoule fluocompacte forum d
