Changement néon pour lampe à LED
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
19101
Question Forum Électricité : Changement néon pour lampe à LED
julienp
julienp
2 messages
Je rénove mon appartement.
J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes).
Je comptais transformer l'arrivée électrique de la cuisine en prise de courant pour brancher un spot à LED (du genre tout près IKEA avec prise et interrupteur dessus), lorsqu'un vendeur de Leroy Merlin me dit "Oh la, attention, tous les câbles ne sont pas fait pour raccorder des prises etc..."
Je pense qu'il n'y a aucun problème dans mon cas mais il a quand même réussi à me mettre un doute. Voilà pourquoi je vous pose la question : puis-je raccorder une prise sur ce genre de fil (un peu moins de 5mm de diamètre avec la gaine de protection).
Sinon, est-ce que la solution de brancher directement, avec une boite de raccordement et dominos, mes deux fils phase et neutre de lampe à LED est envisageable ? (Cette solution serait plutôt pour la salle de bain) Et quels dominos choisir étant donné que les fils de ma lampe sont plus fin que ceux de l'arrivée électrique ?
J'ai des dominos pour du 2,5mm² et ceux de ma boite de raccordement font 4mm².
Oui j'ai un peu acheté au pif étant donné que je ne sais pas trop à quoi correspond quel diamètre.
Est-ce que les fils de lampe sont généralement de 1,5mm² et ceux d'alimentation de prise de 2,5 et comment les reconnaitre ?
Et si c'est bien ça, est-ce que je peux mettre mon 1,5 de spot lumière avec le 2,5 d'alimentation dans le même sens (par le même trou) de mon domino de 4 et serrer les deux vis ?
transformer branchement électriquetransformer branchement électrique
06 juin 2019 à 22:32
10 998 messages
Normativement :
- il faut séparer prises et éclairage
- les circuits éclairages sont en 1,5²
- les circuits prises sont en 1,5² ou en 2,5², sauf pour la cuisine en 2,5².
Donc ce que vous envisagez n'est pas tout à fait aux normes.
Néanmoins cela reste sécurisé si vous avez des disjoncteurs de calibre adapté à la plus petite section des fils en aval.
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
Pour repérer les sections :
- soit vous mesurez le diamètre au pied à coulisse et vous faites appel à vos formules d'écolier
- soit vous comparez visuellement par rapport à des fils dont vous connaissez la section
- soit c'est marqué dessus : en général gravé sur la gaine noire 3G1.5² ou 3G2.5² 3G4²)
Pour mélanger des sections, je vous conseille plutôt d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago plutôt que des dominos.
Si vous avez des fils souples, utilisez ceux à levier, prévus pour.
connexion automatique type Wagoconnexion automatique mini wagowago automatiquewago automatique
06 juin 2019 à 23:38
julienp
julienp
2 messages
Merci beaucoup, c'est très clair. Je vais suivre vos conseils.
Bonne journée.
07 juin 2019 à 08:12
  • 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Néon ne marche pas suite à changement de puissance
    N°12052 : Bonjour, j'ai voulu changer mon néon de 60 watts mais le nouveau clignote et s'éteint. J'ai changé contre un 75 watts et là ça ne marche pas. Je ne vois pas de starter. J'ai remis le 1er néon et là ça marche. Ça peut...
  • 5. Changement ampoule voyant interrupteur
    N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
  • 6. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
    N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
  • 9. Conseils câblage néon led
    N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Changement néon pour lampe à LED >>>
