Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30
Questions Forum électricité : Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30
Le chargeur Metabo ASC-30 de ma perceuse-visseuse 18V est mort (il ne sort plus que 1V).
En attendant de le remplacer (je l'ai ouvert mais n'ai pas trouvé de composant HS), est-ce que je peux charger mes batteries avec un chargeur 12V de voiture ?
The Datawolf
The Datawolf
08 juin 2019 à 10:41
Citation :Non, il faut un chargeur spécifique.
est-ce que je peux charger mes batteries...
08 juin 2019 à 10:58
- 1. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 2. Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118
- N°17227 : Bonjour. Tout d'abord je ne sais pas si je suis bien dans le forum qui répondra à ma question, j’espère que oui. Mon problème, j'ai un chargeur pour une visseuse de marque DeWALT DW9118, par mégarde elle a été...
- 3. Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
- N°18376 : Bonsoir. J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument. Je l'ai testé à la sortie. Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800. Peut-on faire fonctionner la visseuse sans...
- 4. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
- 5. Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
- N°12682 : Bonjour. J'ai fait l'achat aux USA d'une perceuse sans fil 110V, y compris chargeur. Comment recharger les accus sur 230V ? Merci.
- 6. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 8. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 9. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 10. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
