Variation de vitesse sur perceuse à colonne
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
19989
Question Forum Électricité : Variation de vitesse sur perceuse à colonne
jpq49
jpq49
5 messages
Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait.
Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement.
C'est un moteur qui n'a que 3 bornes Phase Neutre Terre (donc mono 220 v).
Il comporte un condensateur et un contact centrifuge.
Donc ma question, est-il possible de varier sa vitesse avec un variateur de fréquences ? si oui, que modèle et quel branchement ?
Le schéma, je l'ai récupérée sur le Net, je suppose qu'il correspond à mon moteur ??
Merci de m'aider.
Cordialement. Jean-Pierre.
brancher variateur de vitesse sur perceusebrancher variateur de vitesse sur perceusebrancher variateur de vitesse sur perceusebrancher variateur de vitesse sur perceuse
04 juin 2020 à 12:54
30 074 messages
Bonjour Jean-Pierre. On va vous décevoir. Ce moteur avec contact centrifuge est très ancien ; sa puissance est très faible ; le schéma du net est bon. Étant monophasé il ne se prête pas à la variation de vitesse. Un variateur de fréquence peut alimenter un moteur triphasé ; ici, ce n'est pas le cas.
Il doit y avoir un système poulies à étage + courroie permettant de choisir des vitesses définies.
04 juin 2020 à 14:30
jpq49
jpq49
5 messages
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse. biggrin
Oui j'ai bien trois poulies et deux courroies pour ajuster la vitesse, mais ayant, il y a quelques années installé un variateur sur un vieux tour à métaux Devalière ; je trouve la manipulation par variateur tellement agréable.
Vous avez raison, je suis très déçu, j'étais persuadé qu'un variateur ou un autre système pourrait exister pour ce moteur. cry
Merci encore pour la réponse.
04 juin 2020 à 16:52
30 074 messages
Re. On le fait facilement sur un moteur triphasé alimenté à partir du secteur monophasé, bien qu'il faille suffisamment d'euros.
Si la perceuse vous convient, ne faites pas de frais.
Pour le tour le moteur était peut-être triphasé ; mais la boite de vitesses est là de toute façon.
04 juin 2020 à 18:50
jpq49
jpq49
5 messages
Bonjour GL, et merci.
J'ai pris le risque de commander un variateur qui au pire pourra me servir pour un autre moteur.
Je vais faire l'essai en suppriment le condo et shuntant le contact centrifuge. sweat
Je vous tiendrais au courant après l'essai.
convertisseur de fréquence monophaséschéma convertisseur de fréquence monophasé
05 juin 2020 à 10:31
30 074 messages
Bonjour Jean-Pierre. Pour moins de 100 € il ne faut pas hésiter. L'avantage du forum est qu'il arrive de découvrir des produits nouveaux, tel que ce variateur prévu pour les moteurs monophasés, jusqu'ici inconnu.
Merci pour l'info et l'actualisation des connaissances. Vous nous donnerez le résultat du TP.
Il faudra ne pas trop descendre en fréquence car le moteur n'est pas sous ventilation forcée ; il n'y a que le ventilateur en bout d'arbre pour évacuer les pertes calorifiques.
05 juin 2020 à 10:57
jpq49
jpq49
5 messages
J'ai enfin reçu mon variateur.
Ça m'a semblé très long (37 jours).
Aussitôt reçu aussitôt monté. Ça marche !
Donc je l'ai branché comme prévu (supprimé le condo et shunté le contact centrifuge).
J'ai un peu de mal avec la notice (en Anglais) j'ai déjà du mal avec la doc technique en Français, alors en Anglais. sad
Donc je n'ai pas su entrer les données de mon moteur dans le vario.
Je n'ai pas su non plus augmenter la fréquence maxi elle est à 50 Hz, et j'aurais voulu 60 ou 65 Hz, pour avoir une meilleure plage de vitesses.
Donc si vous avez des réponses, elles seront les bienvenues (j’aurais sûrement d'autres questions).
Pour l'instant ça fonctionne.
Comme vous voyez, quand je suis à 50 Hz, je suis à 200 tours mandrin, et à 20 Hz je suis à 700 tours.
J'ai branché les commandes d'origine de la perceuse (Marche, Arrêt et sécurité couvercle courroies).
Si vous avez des questions, et que je sois capable d'y répondre (je ne suis vraiment pas un spécialiste).
variation de vitesse sur perceusevariation de vitesse sur perceuse
07 juillet 2020 à 14:34
30 074 messages
Bonjour Jean-Pierre. N'oubliez pas de vous identifier pour recevoir les notifications.
Peut-être pas spécialiste, mais bien débrouillard quand même et c'est l'essentiel.
Je n'ai pas de réponse car il faut entrer dans les détails de la notice.
Vous verrez à l'usage si à faible vitesse le moteur produit suffisamment de couple.
Attention aussi à ne pas faire fonctionner le moteur à trop faible vitesse car il est alors très mal ventilé ; vous estimerez la température au toucher. A l'odeur il faut éviter.
A 50 Hz c'est plutôt 2 000 tr/min (erreur de frappe probablement).
Pour 60 Hz et un peu plus il doit y avoir une possibilité ; dans ce cas elle est décrite dans la notice.
Une remarque. Pour une fréquence de consigne donnée le moteur ne tourne pas à la fréquence de synchronisme ; on dit qu'il y a du glissement. S'il y a trop de glissement parce que l'application demande trop de couple, les pertes augmentent et le moteur chauffe. Vous ferez attention s'il vous semble que le moteur peine. Il se peut néanmoins que le variateur constate le phénomène et qu'il se mette en sécurité. Il faudra donc régler le variateur en conséquence (réglage du courant thermique autorisé, souvent noté Ith).
Félicitations pour avoir réussi ce TP le jour des résultats du bac. Le jury des contributeurs vous accorde la mention des lauréats méritants du forum.
07 juillet 2020 à 17:45
jpq49
jpq49
5 messages
Merci pour la mention "méritant du forum"
Il y a bien faute de frappe : à 50 Hz = 2000 tours (2019) à 20 Hz = 700 tours (746)
Voici les deux premières pages des programmes de ma notice, je suppose que les réponses à mes interrogations sont ici, mais je nage à grande brasse.
Je joint aussi la notice complète en PDF. http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf
Je cherche à entrer les données moteur, et à augmenter la fréquence de marche 60 ou 65 Hz au lieu de 50 Hz.
capture 1doublon 660224 capture 2
07 juillet 2020 à 19:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonsoir Jean-Pierre
Le lien de la PDF ci-dessus est incomplet, pourriez-vous le renvoyer en répondant à ce message.
07 juillet 2020 à 20:32
Dj49
Dj49
Bonjour Jean Pierre.
En fait de réponse c'est plutôt une question.
Pouvez-vous mettre sur le sujet un plan du schéma de branchement du variateur et de la perceuse avec les repères des bornes utilisées sur le variateur et éventuellement sur la perceuse.
Merci pour votre réponse. Joël
02 décembre 2021 à 11:29
Pierre4224
Pierre4224
12 messages
Bonjour Jean-Pierre,
Depuis la mise en œuvre de votre variateur, êtes-vous satisfait de son utilisation ?
Avez-vous rencontré des problèmes de couple ou de surchauffe ?
Quelle gamme de fréquence utilisez-vous ?
20 avril 2024 à 16:38
  • 1. Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
    N°25448 : Bonjour. Je veux installer un variateur (Inverter AT2 - 1500 qui est pour moteur monophasé) sur ma perceuse à colonne. Mon moteur est un monophasé avec seulement un condensateur de démarrage. Ce condensateur devra être...
  • 2. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 6. Variation vitesse ventilateur avec température
    N°4044 : Peut-on trouver un variateur de vitesse pour ventilateur qui serait commandé en fait automatiquement par les variations de température ?
  • 7. Variation vitesse moteur de VMC simple flux
    N°22465 : Bonjour, La VMC simple flux de type hygroréglable installée dans mon appartement ne possède pas de possibilité de varier la vitesse. La vitesse du moteur est excessive pour la surface de l'appartement et je souhaiterais la...
  • 8. Brancher un DRT sur perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé
    N°8013 : Bonjour, je souhaiterais brancher un DRT sur une perceuse à colonne alimentée en 380 V triphasé. J'aurais aimé savoir comment je pourrais le brancher. Merci.
  • 9. Câblage moteur perceuse à colonne
    N°9950 : Bonjour, je possède un moteur Leroy Somer qui peut fonctionner en 220V triangle ou 380V étoile triphasé de 0.55 kW, avec ceci j'ai un variateur de fréquence 220V mono vers 220V triphasé 0.75 kW (pour lui je sais le régler) et...
  • 10. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
>>> Résultats suivants pour : Variation de vitesse sur perceuse à colonne >>>
