Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
25448
Question Forum Électricité : Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
Pierre4224
Pierre4224
12 messages
Je veux installer un variateur (Inverter AT2 - 1500 qui est pour moteur monophasé) sur ma perceuse à colonne.
Mon moteur est un monophasé avec seulement un condensateur de démarrage.
Ce condensateur devra être supprimé.
Normalement le variateur permet de lancer le moteur soit dans un sens ; soit en sens inverse FWD et REV.
Est-ce que pour cela, je débranche purement et simplement le bobinage auxiliaire du moteur (que l'on appelle aussi bobinage de démarrage et qui est en série avec le condensateur de démarrage et le contact centrifuge qui coupe ce circuit une fois le moteur lancé) ?
Sur le variateur, il est possible de brancher ce circuit auxiliaire mais c'est mis comme optionnel (borne U).
Sur mon schéma, je débrancherai donc les fils 1 et 2.
Quels sont vos avis ?
Sur le forum, il y a ce sujet ancien, traité partiellement ici, mais en conservant le circuit, ce qui est une option. Mais je préférerai ne pas garder le circuit, cela m'éviterait de démonter le moteur.
http://www.forum-electricite.com/variation-vitesse-perceuse-a-colonne.html
branchement schema
20240416 174010
inverter 1 5 kw at2 4
wiring diagram
wiring lay out
20 avril 2024 à 18:45
Pierre4224
Pierre4224
12 messages
J'ai trouvé aussi sur le site du fabricant de l'inverter cette info ci-dessous.
Est-ce que cela veut dire que l'on peut laisser le condensateur et le contacteur centrifuge ?
capture d ecran 2024 04 20 192124
20 avril 2024 à 19:28
Pierre4224
Pierre4224
12 messages
Je reviens sur ce post. J'ai branché mon variateur. INVERTER AT2 1500 ( modèle spécial moteur monophasé) sur ma perceuse SIDAMO de 1993 modèle 22A. J'ai un condensateur de démarrage et je ne sais pas si il y a un contacteur centrifuge pour couper le condo ou un relais tempo qui ferait la coupure.
Le système fonctionne, mais en dessous de 42 Hz environ le moteur grogne. Est-ce parce-que le condensateur de démarrage serait encore actif ?
Ce qui me surprend c'est que le condensateur est marqué 125VAC. Alors que la perceuse fonctionne en 220V, c'est le condensateur d'origine. Il est dessus depuis 1993 (31 ans) sans problème ?
Ou bien quelle pourrait être la raison de ce grognement ? j'ai essayé sur un petit touret à meulet et je peux descendre à 15Hz, aucun grognement.
21 avril 2024 à 11:13
  • 1. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
    N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
  • 2. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 7. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
    N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
  • 8. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne >>>
