Fil de terre branché avec le fil de phase
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
25449
Question Forum Électricité : Fil de terre branché avec le fil de phase
MrT
MrT
4 messages
Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au neutre...
L'un est bien le neutre, l'autre était visiblement la phase (jaune). Du moins c'est ce que j'ai cru.
J'ai reconnecté mon nouveau luminaire correctement (phase, neutre et terre) et celui-ci marche très bien.
Mais...
Ce luminaire est alimenté par une gaine qui se poursuit ensuite vers un second luminaire dans le garage.
Or, maintenant, ce second luminaire ne fonctionne plus... sad
J'ai donc l'impression qu'il y a eu une bidouille qui m'échappe (je suis assez nul en électricité) et qui permettait au second luminaire d'être alimenté.
Ça se fait ? Vous avez déjà vu ça ?...
Merci pour toute information.
Bonne soirée.
Mathieu
20 avril 2024 à 19:38
30 096 messages
Bonjour Mathieu.
Ne pouvez-vous pas vous faire aider sur place ?
Néanmoins, une fois que vous avez compris ce que sont phase et neutre, assimilé le montage simple allumage, vous avez de bonnes bases pour faire circuler du courant dans une lampe, et pour le couper avec un interrupteur en série dans le circuit. On coupe la phase directe, pas le neutre.
Bien entendu, vous savez que s'il y a plusieurs lampes à allumer simultanément, elles sont en parallèle (à réviser).
Vous pouvez établir un schéma multifilaire de ce que vous constatez, avec les couleurs utilisées, et le soumettre au forum.
Mais il serait beaucoup plus formateur pour vous de trouver tout seul le défaut, s'il y en a un.
Le jaune/vert est le conducteur de terre et n'est raccordé qu'aux masses métalliques.
Le neutre est toujours bleu. On n'utilise jamais de jaune et jamais de vert.
On vous laisse réviser et vérifier le montage.
Sur le forum on voit des horreurs. On rappelle la théorie et un minimum de règles de câblage qui sont les fondamentaux de l'électricité domestique.
Mais vous allez approfondir.
On insiste : faites un schéma. Les deux lampes doivent être en parallèle : neutre bleu commun, et phase coupée idem mais d'une autre couleur ; on aime bien orange alors que la phase directe est souvent rouge (mais d'autres couleurs sont possibles).
On rappelle que les circuits lumière de l'habitat nécessitent au minimum 6 couleurs différentes, de façon à identifier les fonctions des conducteurs au premier coup d’œil.
20 avril 2024 à 22:22
MrT
MrT
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse et votre temps.
Je réalise que je me suis trompé dans le titre, j'aurais dû mettre "Fil de terre branché avec fil neutre".
Ceci dit, vous avez très bien compris la problématique je crois.
Me faire aider, oui bien sûr c'est le plus simple mais je n'ai pas d'ami électricien et je ne peux pas payer un pro à chaque fois que j'ai une broutille à faire dans la maison. ;-)
J'ai déjà installé des luminaires, plein, et sans soucis.
Là, je crois que je me suis retrouvé face à un cas que je ne connaissais pas, le raccordement de deux luminaires sur le même interrupteur/ligne. En parallèle donc comme vous le dites.
Concernant le schéma, j'ai bien peur que, si j'en faisais un, il ne vous aiderait pas beaucoup...titter
En revanche, je peux préciser rapidement si vous avez encore un peu de patience:
quand j'ai démonté l'ancien luminaire, j'ai constaté avec étonnement que 2 câbles bleus allaient sur le neutre (et un marron, logiquement, sur la phase). Je pensais alors rebrancher uniquement un bleu et le marron (phase et neutre).
Mais, ayant besoin de dénuder la "goulotte/tube" en PVC protégeant les câbles pour installer le luminaire, j'ai constaté que, plus haut, un des câbles "bleu", était en fait jaune (il passait du jaune au bleu......).
C'est là que je me suis dit que j'allais tout remettre "d'équerre" (phase, terre, neutre) et, comme dit dans mon précédent message, ça a très bien marché pour le luminaire que j'ai installé.
Ce n'est qu'après que j'ai constaté que celui du garage (branché sur le même interrupteur) ne marchait plus lui...
Pensez vous que le "faux bleu" à l'origine branché sur le neutre sert à alimenter (relayer) le second luminaire (système en parallèle donc)?
Je pensais naïvement que, dans un cas comme celui-ci, une ligne/interrupteur "arrosait" six câbles (3 pour chaque luminaire) mais j'ai le sentiment que ça n'est pas comme ça que ça marche...
Merci encore.
Mathieu
21 avril 2024 à 10:23
30 096 messages
Re. Vous me dites si ce schéma oral écrit vous convient, sinon, ce sera sur du papier avec des vraies couleurs.
- Arrivée phase directe depuis la sortie du disjoncteur du circuit lumière, supposée avec un conducteur rouge.
- Arrivée neutre bleu depuis la sortie du disjoncteur du circuit lumière.
Le rouge sur une borne de l'interrupteur - Sa sortie en orange vers la lampe 1
Le neutre bleu direct à la lampe 1
La lampe 2 se branche donc avec un bleu connecté où cela est possible - sa phase coupée en orange connectée à l'orange repris soit sur L1 soit en sortie de l'interrupteur.
L1 et L2 sont branchées en parallèle.n
Si c'est cela, soit vous remplacez le conducteur jaune pour du bleu, soit vous identifiez le jaune avec de l'adhésif bleu à ses deux extrémités. C'est quand même du mauvais bricolage au départ.
Vous pouvez aussi identifier le jaune comme étant un neutre avec un adhésif sur lequel vous inscrivez "neutre" avec un feutre indélébile.
Mais le mieux, si cela est possible, est de remplacer le jaune pour du bleu.
On vous laisse remettre de l'ordre. Ce devrait être ni long ni difficile.
21 avril 2024 à 11:37
MrT
MrT
4 messages
Oui, je pense qu'il faut juste que je reconnecte les deux "bleus" sur le neutre et, oui, je pense aussi que c'est du bricolage bancal...
Je tente ça demain.
Bonne soirée.
21 avril 2024 à 21:39
MrT
MrT
4 messages
Pour info, j'ai fait le rebranchement et tout remarche.
Merci pour les infos.
Bonne journée.
22 avril 2024 à 11:39
30 096 messages
Bonjour Mathieu et merci pour votre retour, positif qui plus est.
22 avril 2024 à 14:00
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 4. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 5. Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase
    N°3934 : Bonsoir, une prise de courant avec un fil en 2,5mm² doit-elle avoir impérativement pour la terre un fil de même section ?
  • 6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 7. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur
    N°24943 : Bonjour à tous. Nous avons récemment changé tous nos spots encastrés halogènes par ses spots leds ainsi que tous les interrupteurs. J'ai une question concernant l'interrupteur de la salle de bain. C'était le seul avec un...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Fil de terre branché avec le fil de phase >>>
led rouge verte jaunefils electriqueinstaller un luminaire au plafondtableau installation electrique monophasee
